J'ai un assemblage dont je fais la mise en plan. Il contient des sous-ensembles. Je veux insérer une annotation qui ira chercher le nom de la configuration de ce sous-ensemble.
Dans l'annotation pointant sur le sous-ensemble, j'ai été chercher "Lier à la propriété", en choisissant les différentes options : "Modèle dans la vue à laquelle est attachée l'annotation", "Modèle dans la vue spécifiée dans Propriétés de la feuille" et "Composant auquel est attachée l'annotation", en sélectionnant à chaque fois "SW-Nom de la configuration..." et pas moyen.
Au niveau de mon sous-ensemble, la description est bien le nom de la configuration.
Oui j'ai une nomenclature (qui m'affiche le sous-ensemble comme un composant, il n'est pas détaillé).
Je l'ai supprimée, Ctrl+Q créé l'annotation, ça ne change rien.
Tiens ! Je viens de voir un truc pas mal !!!
J'ai donc une annotation qui est accrochée à une des pièces de mon sous-ensemble avec la valeur : $PRPMODEL:"SW-Nom de la configuration(Configuration Name)" et ça me donne "défaut".
Si par contre je mets une bulle allant chercher la propriété de nom de la configuration (donc avec le même code $PRPMODEL:"SW-Nom de la configuration(Configuration Name)"), j'ai bien mon nom de configuration ! :/
C'est un problème connu chez SolidWorks, sous le SPR
Solution Id:
S-022059
Why is it not possible for a link in a balloon to be attached to an assembly component, to a custom property for that part in an assembly? Notes can be linked, why not balloons?
Et la correction a été faite à partir de SolidWorks 2014 : "Updated:10/10/2014"
