J ai effectué une recherche pour l anticolision entre 2 pieces mais je n ai pas trouvé de procedure ou tuto
Sous solidworks 2014
J aimerais creer une fonction pour empecher un arbre avec méplat fixer par une fonction rotule au bout le tout dans un tube.
J ai essayé de passer par des conttraintes mais mon axe rentre en colision avec le tube (et sort de celui ci).
Je suis sur d avoir entendu parler d une fonction anti colision entre 2 pieces mais je n arrive pas a la trouver.
Merci d avance
Gerald
gt22
2
c'est dans l'assemblage deplacer le composant
voir piece jointe copie d'ecran
La fonction de detection de collision est plus pour verifer ou trouver une position de collision
que pour créer une contrainte, ne pas confondre
Salut gt22
Donc l anti colision ne fonctionne que quand on est dans le mode deplacer composant, il ne s applique pas dans l assemblage en mode normal?
gt22
5
oui l'outil detecteur comme son nom l'indique (detection de collision)
il detecte une collision et ne fonctionne que sur les contraintes d'assemblage
il est la pour te prevenir qu'il y a contact de pieces
ce qui est trés utile puisque de par cette action il te donne
les valeurs de cotes ou d'angles
donc tu peu configurer tes limites de deplacement dans les contraintes
