Cette case est bien décochée, j'ai coché/décoché ca ne change rien
il faut la decocher
voir cette exemple
Elle est decochée voici une capture de mes options de dossiers
voila ce que moi j'ai et ca marche
fais une verif
J'ai exactement la meme chose mais... pas d'apercu dans le volet de visualisation
regarde
selectionne petite icnes au droit du cercle rouge en haut a droite
et joue avec comme cela tu verras les diff
Voila ce moi j'ai avec les memes cases cochées ou décochées et toujours rien dans le volet a coté ou c'est marqué aucun apercu n'est disponible
pour visualiser la piece dans le volet de droite il suffit de cliquer sur la piece dans ta liste
voila ;-)
Oui je sais
Ca marche bien pour tous les autres fichiers (PDF, JPEG....) mais pas pour les fichiers SW
la je suis sec.......................... et comprends pas pourquoi ;-(
je sais que si le fichier est ouvert ou
que c'est un fichier qui vient d'etre enregistre
des fois on ne voit pas d'image
desole ;-(
OK ! merci, je vais fouillé un peu
Slaut Philippe,
Peux tu tenter de désimmatriculer / ré-immatirculer la dll suivante:
sldthumbnailprovider.dll
Pour cela, il faut:
fermer SW
ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur
avec, parcourir jusqu'au dossier: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS
Taper la commande: regsvr32 -u sldthumbnailprovider.dll
Entrer
Taper la commande
regsvr32 sldthumbnailprovider.dll
Entrer
Ci-joint une capture vidéo de la manip
A+
Mick
sldthumbnailprovider.mp4
Mick, j'ai testé ta solution mais voici ce que j'obtiens (voir l'image jointe
As tu bien exécuté cmd en tant qu'administrateur ?
oui ! je viens de le faire en admin ! a priori ca a fonctionné, dans le volet de visu de l'explorateur windows je n'ai plus le message comme quoi il n'y a pas de fichiers a affiché, la zone est vide mais sans apercu des fichiers SW
Ok, il y a donc du mieux, peux tu tenter d'associer tes fichiers à l'application swshellfilelauncher du dossier d'installaation de SolidWorks
Peux tu me donner la procedure stp
OK ! ca marche ! peut-on regler la taille de cet apercu ? sinon, pas grave c'est deja une bonne chose comme ca
merci
Je ne sais pas si on peut paramétré la taille, pour moi celle ci dépend de la taille du volet de prévisualisation
