Aperçu fonction dans édition esquisse
Je vous explique mon problème (voir image en PJ).
Lorsque j'édite une esquisse, l'aperçu de la fonction lié apparait et dans certains cas, ca rame énormément (fonction complexe)...
Une simple esquisse de "cercles" et une extrusion "jusqu'à la prochaine surface" et ça devient compliqué... comment supprimer cette aperçu en jaune ?
Merci d'avance,
Tu peux passer cet aperçu en mode filaire dans les options du système / Performance puis en décochant la case "Utiliser l'aperçu ombré", maintenant je ne suis pas certain que cela change grand chose sur le calcul !!!
Merci mais l'aperçu en mode ombré n'est pas coché.
Si je rentre dans mon esquisse et que je déplace un cercle (voir image). L'aperçu de l'extrusion se déplace avec et se recalcule en temp réel, c'est infernal...Ca ne faisait pas ça avant... C'est une option à décocher mais je ne vois pas ou...
En décochant l'instant 3D dans les fonctions ?
