API IsFastener
Quelqun saurait si il existe une macro pour appliquer une propriété IsFastener = 1 dans une pièce pour ne pas avoir à faire la manip complète sur chaque pièce?
D'avance merci
Si vous avez la suite MyCad, il y'a BatchProperties qui peux vous faire cela.
Fred
Salut,
Pour modifier la propriété IsFastener des composants SW, il faut utiliser l'utilitaire sldsetdocprop qui est installé par défaut lors de l'installation de SOLIDWORKS. Il se trouve dans le dossier :
"C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe"
Ensuite sélectionner le dossier des composants ou le composant et passer la propriété sur "oui"
A plus.
Merci de vos réponses.
Je n'ai pas la suite MyCAD
@remrem, pour ta solution, il faut que la propriété IsFastener soit déjà présente dans les propriétés de ta pièce, moi je souhaite la créer
A voir si cela te convient, il faut qu'une pièce soit ouverte dans SW avant de lancer la macro.
setcustomproperties.swp
C'est exactement ça!!! Merci beaucoup
