Chcę ustawić moją zmienną "TypePiece" na wartość właściwości "Type" (jeśli istnieje).
Znalazłem już kilka tematów na forum lub gdzie indziej, ale żaden z nich nie przyniósł owoców...
Moje makro uruchamia się po wybraniu widoku pomieszczenia.
Celem jest możliwość oddzielenia części z właściwością type=PROFILE i części bez właściwości type, aby móc utworzyć dostosowaną adnotację automatyczną.
Pozdrowienia
Function Attache_PrivateAnnotation(swModel As SldWorks.ModelDoc2, selView As SldWorks.View, Position As Variant)
Dim Note As Object
Dim Annotation As Object
Dim TextFormat As Object
Dim Namev As String
Dim strAnnot As String
Dim TypePiece As String
Set SWmoddoc = swApp.ActiveDoc
TypePiece = SWmoddoc.GetCustomInfoValue("", "Type")
MsgBox (TypePiece)
'Namev = selView.GetName2() ' on recupere le nom de la vue
'la synthaxe pour obtenir une propriété est $PRP:"NomPropriete"
' on rentre les annotations ligne par ligne avec possibilité de faire des tests sur chaque pour avoir comme resultat l'annotation complete en variable
''strAnnot = "Rep: " + "$PRP:""" + Namev + "_NUM""" + vbNewLine
'strAnnot = strAnnot + "Qt: " + "$PRP:""" + Namev + "_QT""" + vbNewLine
'strAnnot = strAnnot + "Ep: $PRPSHEET:""Epaisseur"" "
'If BOM_ReadPropertie(swModel, "", Namev + "Epaisseur") <> "" Then ' si la piece a une epaisseur
'strAnnot = strAnnot + "Ep: " + "$PRP:""" + Namev + "Epaisseur""" + vbNewLine 'on ajoute l'epaisseur
'End If
Set Note = swModel.InsertNote(strAnnot) 'insertion de l'annotation
If Not Note Is Nothing Then 'si elle est créée
Note.Angle = 0 ' angle de zero
boolstatus = Note.SetBalloon(0, 0) 'pas d'encadrement
Set Annotation = Note.GetAnnotation() 'on recupere l'annotation pour la formater autrement
If Not Annotation Is Nothing Then 'si elle est créée
longstatus = Annotation.SetLeader2(False, 0, True, False, False, False) 'format de l'annotation (pas de fleche...)
boolstatus = Annotation.SetPosition(Position(0), Position(1), Position(2)) 'on récupere les coordonnées du variant Position
boolstatus = Annotation.SetTextFormat(0, True, TextFormat) 'Format du text
End If
End If
End Function
Właściwość to dane z 3D, więc musisz uzyskać właściwości tego pliku, pobierając nazwę pliku dołączonego do widoku, otwórz go, a następnie odczytaj właściwość.
Zasadniczo musisz przejść przez swView.GetReferencedModelName i swView.ReferencedConfiguration, jeśli istnieją pliki konfiguracyjne.
Następnie aktywuj model (ponieważ jest już otwarty w tle) i przetwórz odzyskiwanie właściwości.
1 polubienie
Dziękuję za odpowiedź,
Aby zrozumieć ten proces, stworzyłem małe makro, które ma na celu podanie mi typu części w MsgBox. Korzystając z funkcji swView.GetReferencedModelName, pobieram nazwę i ścieżkę do pliku należącego do wybranego widoku na moim rysunku. Ale nadal nie mogę znaleźć swojej nieruchomości.
Sub main()
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swView As SldWorks.View
Dim Fichier As String
Dim Type_Piece As String
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
Fichier = swView.GetReferencedModelName
MsgBox (Fichier)
Type_Piece = Fichier.GetCustomInfoValue("", "Type")
MsgBox (Type_Piece)
Musimy dodać to z grubsza do następujących elementów:
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim boolstatus As Boolean
Dim WasResolved As Boolean
Dim ValOut As String
Dim ResolvedValOut As String
Set swModel = swApp.ActivateDoc3(Fichier, True, swOpenDocOptions_Silent, nErrors)
Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
Set swCustProp = swConfig.CustomPropertyManager
boolstatus = swCustProp.Get5("Type", False, ValOut, ResolvedValOut, WasResolved)
Debug.print ResolvedValOut
Aby przełączyć się z powrotem do planu na końcu i kontynuować przetwarzanie, musisz dodać dwa poniższe wiersze w końcowym kodzie.
swApp.CloseDoc (Fichier)
Rozumiem logikę twojego kodu, ale makro się nie uruchamia, VBA nie lubi "nErrors". Informuje mnie o błędzie kompilacji "Niezgodny typ argumentu ByRef". Tak jakby moja zmienna swModel nie była oczekiwanego typu.
Ale tak, jestem głupi.
Teraz makro się uruchamia, ale w moim MsgBox, gdzie mam wyświetlić właściwość "Type", nie mam nic...
Należy wywołać zmienną ResolvedValOut lub zapisać ją w innej zmiennej typu string
Tak, napisałem tak:
MsgBox (ResolvedValOut)
Czy używany plik zawiera wartość obok właściwości Type, czy nie? Testowałem z poniższym kodem z inną właściwością naszych plików i nie napotkałem żadnych problemów.
Sub main()
Dim nErrors As Long
boolstatus = swCustProp.Get5("Reference", False, ValOut, ResolvedValOut, WasResolved)
Tak samo, mój MsgBox jest pusty.
Mam jednak właściwość "Type" w moim pokoju.
Zamiast tego wypróbuj ten kod:
Sub main()
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim nErrors As Long
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
Kod zaoferowany wcześniej pobierał informacje z zakładki specyficznej dla konfiguracji. Ten kod spowoduje wyszukanie "Dostosuj".
