API/VBA : pilotage d'une table de nomenclature BOM
exit' il le moyen de dire a une table de nomenclature a quel configuration elle ce rattache?
j 'ai déjà la config dans dans une variable."vNameConf"
j'ai essayé:
Dim swBomTable As SldWorks.BomTableAnnotation ou Dim swBomTable As SldWorks.IBomTable
' table denomenclature
            boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Nomenclature2", "DRAWINGVIEW", 0.195997909234212, 0.164382166839605, 0, False, 0, Nothing, 0)
            Set swBomTable = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
            swBomTable.ReferencedConfiguration = vNameConf(i)
Essaye la méthode SetConfigurations
Exemple1 Exemple2
Merci Jerome,
Pas facile avec leur exemple qui parfois ce traduise a moitié.
j ai tenté des codé ça:
    set swBomFeat = swBomAnn. BomFeature
    vNameConf(i) = swBomFeat. GetConfigurations (false, visible)
    Visible (0) = Vrai
    boolstatus = swBomFeat. SetConfigurations (True, Visible, vNameConf(i))
mais je comprend pas grand chose
dans ma logique il faut identifier le tableau et ensuite lui affecter la config
Dim swBomFeat As SldWorks.BomFeature
 swBomFeat = "Nomenclature2"
Dommage que ce ne soit pas aussi simple.
La suite de tous a l'heure
Remplace "test" par le nom de la configuration à utiliser
Option Explicit
Sub main()
    Call NomenclatureConfig("test")
Sub NomenclatureConfig(ByVal ConfigName As String)
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView As SldWorks.View
    Dim swTableAnn As SldWorks.TableAnnotation
    Dim vTables As Variant
    Dim vTable As Variant
    Dim ConfigNames As Variant
    Dim ConfigVis As Variant
    Dim i As Integer
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    If swView.GetTableAnnotationCount > 0 Then
        vTables = swView.GetTableAnnotations
        For Each vTable In vTables
            Set swTableAnn = vTable
            If swTableAnn.Type = swTableAnnotationType_e.swTableAnnotation_BillOfMaterials Then
                Set swBomFeat = swTableAnn.BomFeature
                ConfigNames = swBomFeat.GetConfigurations(False, ConfigVis)
                For i = 0 To UBound(ConfigNames)
                    'Debug.Print "configuration indice: " & i & ", Nom: " & ConfigNames(i) & ", Visible: " & ConfigVis(i) '
                    If ConfigNames(i) = ConfigName Then
                        ConfigVis(i) = True
                    Else
                        ConfigVis(i) = False
                    End If
                Next
                swBomFeat.SetConfigurations False, ConfigVis, ConfigNames
            End If
        Next
    End If
    swDraw.ClearSelection2 True
Bonjour Jerome,
Merci pour le temps que tu me consacre.
j'ai utilisé ce code mais Il ne se pas rien sur le plan.
 je suis dessus depuis 7H mais il y a beaucoup de variable.
 Pour un novice comme moi sans les annotations ' je galère.
A biento
Qu'est ce que ca écrit dans la fenêtre immediate si tu active la ligne:
Debug.Print "configuration indice....
Est ce que tu peut joindre un fichier de test. Merci
Jerome,
merci pour cette nouvelle info. j'avais pas compris l'utilité de cette ligne et du cout de la fenetre d execution. j ai debuté il y a un mois seulement
Voici le resulta
configuration indice: 0, Nom: Défaut, Visible: Faux
configuration indice: 1, Nom: ODCA1001, Visible: Vrai
configuration indice: 2, Nom: ODCA1001SP, Visible: Faux
configuration indice: 3, Nom: ODCA1001VR, Visible: Faux
configuration indice: 4, Nom: ODCA1001VRSP, Visible: Faux
configuration indice: 5, Nom: ODCA1002, Visible: Faux
configuration indice: 6, Nom: ODCA2001, Visible: Faux
configuration indice: 7, Nom: ODCA2002, Visible: Faux
la table n 'est pas modifier elle reste dans sa config d 'origine
Oups,
Je viens de me rendre compte que c'est ma demande qui n'est pas clair.
j ai une table de nomenclature sur un plan avec une configuration donnée, et je veux lui dire d en utilisé une autre(configuration).
Hello,
 Si je change
Call NomenclatureConfig("odca1001SP")
le resultat est le même
Jerome,
je trouve bizare ce S mais si je l'enlève cela ne change rien (celui qui est souligné)
Jerome
La hot linge me repond sur une Macro de mon cru
La configuration se change au niveau de la bom feature :
    Set swBomFeat = swBomAnn.BomFeature
    swBomFeat.Configuration = "ODCA1001"
j ai taché d'utilisé c'est ligne dans mon code sans resultat.
Dim swApp As Object
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim vNameConf As Variant
' V BOM
Dim swBomAnn As BomTableAnnotation
Sub main()
    ' bibliothec SW
    ' model actif de SW
    ' selection de ce model
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    'mémorisé l'objet6(1,0)?
    Set swBomAnn = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
    ' On affect la config
    vNameConf = "ODCA1001"
    'La configuration se change au niveau de la bom feature :
    swBomFeat.Configuration = vNameConf
table1.swp
Essaye ca:
Option Explicit
Sub main()
    Call NomenclatureConfig("ODCA1001SP")
    Dim i As Integer
    Debug.Print "Configuration à activée: " & ConfigName
                    If LCase(ConfigNames(i)) = LCase(ConfigName) Then
                        ConfigVis(i) = True
                        Debug.Print "Configuration activé: " & ConfigNames(i)
                    Else
                    End If
                Next
            End If
        Next
    End If
Bonjour Jérôme,
merci,
je doute de pour t'aidé un jour vu ton niveau et ton domaines d activité, mais sais ton jamais, mon point fort c'est les formes gauche(design, surfacique)
Encore merci,
