Apparence des pièces
Lorsque je mets une apparence sur ma pièce lors de sa création, (exemple: trous de vis d’une couleur, trou de goupille d’une autre…) et bien lorsque ces pièces sont insérées dans un assemblage tous ça disparait. Savez vous comment faire pour garder l’apparence d’origine dans l’assemblage.
Merci
Fred
Possible d’avoir un fichier en exemple svp ?
Est-ce que tu as plusieurs états d’affichage?
De mémoire, il faut faire clic-droit sur ta pièce → propriété du composant et choisir ton état d’affichage
Bonjour Fréderic_ALLEAUME,
Il y a aussi l’affichage dans l’assemble …
AR.
Bonjour;
A voir eventuellement si des apparences ne sont pas « forcées dans l’assemblage »:
Clic droit sur l’assemblage de tête / Apparences / Enlever toutes les Apparences.
=> Attention : cliquer sur « ENLEVER » les apparences, si l’option apparait, et surtout pas sur « Supprimer » les apparences.
Opération à renouveler sur les sous assemblages si option possible…
nb: Si pas malheur vois avez cliqué sur « Supprimer » à la place de « Enlever », un retour en arrière (CTRL+Z) est possible immédiatement après l’opération…
1 « J'aime »
Ou plutôt « U » pour annuler, cher collègue
1 « J'aime »
En complément, pour info :slight_smile:
6 « J'aime »
