Apparence SW importée dans Composer
je voudrais récupérer une pièce SW avec une apparence de surface dans composer mais cette apparence n'apparait pas du tout
Voir la photo ci-jointe
Quelle est la procédure ?
merci
Bonjour Philippe
Je n'utilise pas composer, désolé mais peut etre cela t'aidera tout de même.
Si dans solidworks tu utilises plutot un "décalque" au lieu d'une apparence , as tu le même le problème lors de l'importation dans composer ?
Non ! le résultat est le meme : pas plus de décalque que d'apparence
quel version de composer as tu ?
selon ce lien via les differentes version de composer tu n'as pas les memes options
il te faut solidworks composer pour avoir le choix des apparences
SW 2015
Composer 2015
regarde ce lien
http://www.solidworks.fr/sw/products/technical-communication/32621_FRA_HTML.htm
merci
qu"est ce que ce lien est censé me donner ?
selon les version solidworks composer
-solidworks composer
-solidworks composer enterprise sync
-solidworks composer player
les options ne sont pas les memes
voila ce qui etait sense te donner
voir ce tuto entre autre
https://youtu.be/UwB23Ad0E2M
il y a un onglet texture a 13minute40 a peu pres qui permet de changer les apparences
J'ai essayé en créant dans SW une apparence, un decalque, en sauvegardant sous format 3Dxml, en faisant une composition à emporte, j'ai bien coché dans composer la case "importer les textures.... toujours rien à faire !!
mais est ce vraiment possible ?
voir ce lien
pour importer des decalques dans solidworks composer
https://www.youtube.com/watch?v=qZV_HX8-5z4
importer des textures
https://www.youtube.com/watch?v=bMemSE7BKSA
voir ce lien qui contient 71 video de tuto pour composer
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZuQzH0OIlWxp0eRHsBuXAUI__15IlTgL
Suivant l'une des videos j'ai enregistré sous format 3Dxml qui permet de récupérer des pièces SW dans composer avec les textures et decalques ... dans le tuto, tout se passe bien ! pour moi ça ne marche pas !
Si quelqu'un a d'autres idées ....
merci
voir ce tuto
pour importer les rendu du 3D
https://www.youtube.com/watch?v=33del12KH98&list=PLehteBZ_yiFbzPk__4XwYgMP7iU3_-YAs&index=2
