Stosowanie współczynnika skurczu do części
Cze wszystkim.
Czy możliwe jest zastosowanie współczynnika skurczu do części w SW przed wykonaniem wycisków (jak w CATIA)?
Wydaje mi się, że skurcz dotyczy wnęk, a nie samej części w SW, moim celem jest, aby wkładka maszyny do formy była mniejsza niż rzeczywisty kształt części.
Z góry dziękuję.
poprzez wykonanie odsunięcia powierzchni na Twojej części
Powinno działać, prawda?
Funkcja drabiny może Ci się przydać. Czy próbowałeś?
Wstaw => formy => skala
1 polubienie
Współczynnik skurczu i ciąg w projektowaniu formy
Podczas tworzenia formy należy wziąć pod uwagę współczynnik skurczu. Współczynnik skurczu to stopień, w jakim materiał kurczy się lub rozszerza w formie podczas krzepnięcia. Współczynnik skurczu zależy od rodzaju użytego materiału i kształtu formy i jest wyrażony jako procent rozmiaru liniowego (nie objętości) części wnęki.
Oprogramowanie wymiaruje powierzchnię zabudowy, biorąc pod uwagę określony współczynnik skurczu. Zastosowany wzór jest następujący:
Rozmiar podstawy = rozmiar części * (1 + współczynnik skurczu/100)
Na przykład :
Regulacja
Pożądany
Współczynnik wycofania w %
(wpisz ten numer)
Rozmiar obrysu
Uzyskane
Skurcz materiału o 2% (powierzchnia zajmowana przez obrabiany przedmiot)
2.0
Wielkość pokoju * 1,02
 Rozszerzalność materiału o 2% (powierzchnia zajmowana przez część mniejsza niż część)
-2.0
Wielkość pokoju * 0,98
Tworzenie przeciągów dla małży
Może być konieczne dodanie kątów pochylenia do odciśniętych części, aby można było usunąć gotową część z formy.
Jeżeli posiadamy model SolidWorks, możemy użyć narzędzia Linia neutralna  do rozdzielenia powierzchni oraz narzędzia Pochylenie  do dodania pochylenia. Można również użyć narzędzia Przycięta  powierzchnia z SolidWorks lub zaimportowanymi modelami, aby dodać pochylenie, poprawić imperfekcje powierzchni lub utworzyć powierzchnie blokujące.
Powiązane tematy
Powierzchnia blokująca
Linie separacji
Dostosowana powierzchnia
Średnia
http://www.cadware-education.fr/solutions-metiers/moule/imold
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm?id=fe511f11597c42daaaab3db4770050bc
