Creatieboom en verschillende functies grijs weergegeven
Hoi allemaal
Mijn functies in de FeatureManager-ontwerpstructuur zijn grijs weergegeven. Ook is het onmogelijk om bepaalde functies te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van materiaal. Ik geloof dat dit is gebeurd tijdens het gebruik van de functie "Combineren".
Heb je enig idee waar het probleem vandaan komt? Bij voorbaat dank!
Functies bevinden zich in de verwijderstatus. Selecteer ze, klik met de rechtermuisknop en maak de verwijderingsstatus ongedaan.
Voor functies die niet zijn ingeschakeld, is dit normaal, Solidworks detecteert geen functies die een volume of oppervlak hebben gemaakt. Wanneer u de verwijderstatus ongedaan hebt gemaakt, kunt u ze opnieuw gebruiken.
Helemaal eens met Yves.t; Al uw functies zijn verborgen. Het kan te wijten zijn geweest aan een verkeerde behandeling van de eerste die de anderen automatisch verborg...
Uren die ik overal tevergeefs heb gezocht.
Hartelijk dank aan jullie beiden Yves T. en ac cobra 427 voor jullie hulp!
