Czy wiesz, czy możliwa jest zmiana czcionki w drzewie projektu dla niektórych komponentów?
Może się to wydawać głupie, ale w dużych zgromadzeniach myślę, że byłoby to bardzo przydatne.
Przykład w moim przypadku: Pogrubioną czcionką lub kolorem, aby szybko zlokalizować części lub złożenia, które zostały zmodyfikowane, lub w celu szybkiej identyfikacji komponentów, które można zmodyfikować. I/lub przyciągnięcie uwagi pracowników pracujących nad tym samym projektem.
Klikając prawym przyciskiem myszy komponent w menu kontekstowym lub używając funkcyjnego. I zapisz w takiej postaci, w jakiej jest, gdy plik zostanie zapisany.
Nie sądzę, aby zmiana czcionki w drzewie tworzenia była możliwa.
Z drugiej strony, możesz tworzyć foldery (zmodyfikowane części, zmodyfikowane części itp.) i przenosić swoje zespoły i komponenty do tego lub innego folderu w zależności od potrzeb.
Większość relacji malejących jest tworzona podczas edycji części w zespole. Jest to również nazywane edycją w kontekście , ponieważ element jest tworzony lub edytowany w kontekście złożenia, a nie w izolacji, jak to zwykle ma miejsce podczas tworzenia części. Edycja w kontekście pozwala zobaczyć część we właściwym położeniu w zespole podczas tworzenia nowego elementu. Alternatywnie można użyć geometrii sąsiednich części, aby zdefiniować rozmiar lub kształt nowego elementu.
Nawet jeśli nie korzystasz z metod projektowania od góry do dołu, nadal możesz edytować część w oknie zespołu. Na przykład, podczas pracy w zespole, można zmienić wyciągnięcie komponentu, aby odwrócić jego kierunek, lub zmodyfikować zaokrąglenie, aby dodać więcej krawędzi tego samego komponentu. W tym przypadku nie jest to określane jako projekt odgórny, ponieważ inne części zespołu nie są używane.
Kliknij część prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj część lub kliknij opcję Edytuj komponent na pasku narzędzi Zespół.
Na pasku tytułu wyświetlana jest nazwa części w zespole otwartej do edycji: <nom_de_la_pièce> w <nom_de_l złożeniu> .sldasm. Zwróć uwagę, że komunikat na pasku stanu wskazuje, że teraz edytujesz dokument części, mimo że cały zespół jest widoczny.
Podczas edycji części w kontekście zespołu, konfiguracja, do której odwołuje się zespół, staje się aktywną konfiguracją we wszystkich otwartych oknach (na przykład, jeśli część jest otwarta w swoim własnym oknie).
Jeśli część jest używana w innym otwartym dokumencie złożenia i wybrano opcję Użyj bieżącej lub ostatnio zapisanej konfiguracji komponentu, ma to również wpływ na nią.
Aby powrócić do edycji złożenia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę zespołu w drzewie tworzenia operacji FeatureManager. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu obszaru graficznego i wybrać Edytuj złożenie: <nom_de_l Złożenie> lub kliknąć Edytuj komponent .
