Dans un assemblage assez lourd quand je fait ma mise en plan que je voudrai avoir en mode image ombré avec arrete je n'ai pas les arrete.
il sagit d'une implantation général de l'usine sans les arretes on voit rien et j'ai besoin d'une vu globale de bonne qualité pour une presentation
merci de votre aide
Azrod
Mai 17, 2016, 9:39
2
Est ce que l'option est sélectionnée dans les paramètres?
Sinon est ce qu'une reconstruction et une "refabrication" du plan ne fonctionne toujours pas?
merci pour ta réponce
j'ai essayé dans les deux cas c'est pareil
reconstruction non, quand je refait la mise en plan c'est pareil
des fois j'ai les arretes mais a la moindre modif echelle ou autre elles disparaissent a nouveau impossible de les remettre sans refaire une mise en plan.
Azrod
Mai 17, 2016, 9:49
4
Et au niveau des qualités d'affichages lors de l'import, est ce qu'en réglage " haute qualité " cela passe mieux?
Sous quelle version de Solidworks tourne la station? Peut etre une mise à jour à effectuer au dernier Service Pack?
solidworks 2015 sp 5.0
haute qualité ne change rien malheuresement
mise a jour impossible a cause du service info de ma boite
Azrod
Mai 17, 2016, 10:05
6
Je pense que c'est l'affichage en mode assemblage complexe qui pose problème. C'est une sorte de limite aux gros assemblages.
Essaye en selectionnant une autre ouverture résolue ou autre même c'est plus lourd.
Essayé aussi en résolu le pc rame vraiment et ça change rien
Merci de ton aide
Et avec un plan plus simple (ou moins lourd), c'est le même problème ?
Pour la gestion des gros assemblages, je te conseille de regarder ce tutoriel :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/gestion-des-gros-assemblages
Et voir du côté de SpeedPak, qui a été développé spécialement pour l'implantation des usines, et qui permet d'afficher seulement les assemblages, sans les charger en mémoire :
https://www.youtube.com/watch?v=pXOGh-mPHIA&feature=youtu.be
Voir aussi :
https://www.youtube.com/watch?v=n31-DV_dOLY
pas de problème avec les assemblage plus légé
je regarde avec speedpak je connais pas
merci
j'ai trouvé la solution
il faut découché la case "ne pas afficher les arrete en mode image ombrée lorsque l'on est en assemblage"
et ca marche merci de votre aide
super le speedpack très simple et efficasse
