J'ai une question à propos des mises en plan 2D sur Solidworks, dans le cas d'un assemblage.
Est-il possible de mettre une vue en mode "Lignes Cachées Apparentes" (avec les arrêtes en pointillées) et, dans la même vue, d'afficher certaines pièces (ou sous assemblages) sans ces lignes cachées en pointillés?
Dans certains cas, ça pourrait être intéressant, toutes les arrêtes ne sont pas indispensables et polluent / alourdissent l'ensemble du plan.
Dans l'arbre de conception de ta mise en plan, développe pour cliquer droit sur les pièces pour lesquelles tu veux faire apparaître les arètes cachées => montrer/cacher => montrer les arètes cachées.
Mais... j'avais bien essayé cette solution mais quand je déroule comme dans ta capture d'écran : Montrer / Cacher => je n'ai que l'option "cacher le composant" !
Pour completer ce que dis @Bart, tu peux afficher en "Lignes cachées apparentes" puis sélectionner les lignes qui ne t'interesse pas, clic droit dessus => cacher les lignes
En fait, pour pouvoir afficher les arêtes cachées d'un composant, il faut être dans le mode "lignes cachées supprimées". Si vous êtes en "lignes cachées apparentes", vous n'aurez pas l'option "montrer les aêtes cachées". Voir pièce jointe
Ok, ça fonctionne comme ça. En fait, c'est l'inverse de ce que je voulais faire... Dommage, c'est plus compliqué que de désélectionner uniquement les composants superflus !
+ Impossible de faire cette opération sur plusieurs composant en 1 fois.
+ Impossible avec les sous-assemblages de routage.
J'ai essayé en mettant le style d'affichage par défaut en "lignes cachées apparentes" . Impossible ensuite de cacher les traits pointillés pour un composant pièce ou sous-assemblage. Donc, ça ne fonctionne pas.
J'ai fais l'essai pour te démonter, je me suis mis donc en standard en "lignes cachées apparentes" et changer uniquement le style d'affichage de ma vue iso (mais c'est la même manip pour les autres). Je l'ai mise en vue ombrée.
En faisant un clique gauche sur la vue désirée, le property manager apparaît a gauche et dasn style d'affichage tu choisit celui que tu veux (voir pièce jointe)
