Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment arrondir le résultat d'une équation au 5 supérieur (388-->390, 382-->385).
Par avance merci.
Par avance merci.
Peut etre de ce coté?
https://www.lynkoa.com/forum/import-export-formats-neutres/arrondir-une-equation
Désolé j'avais lue trop vite tu souhaite arrondir au 5 sup.
Je connaît pas assez SW mais si tu peux passer par Excel fichier joint.
B1=(ARRONDI.SUP((A1/10)*2;0)/2)*10
Merci à franck.ceroux d'avoir essayé de m'aider.
J'ai contourné le problème de façon graphique.
Pourriez-vous partager votre solution car nous sommes sur une plateforme d'entre aide et se serait sympa pour les personnes qui souhaitent faire la même chose...
Bonjour ac cobra 427 oui je peux,
En fait j'utilise la cote d'une esquisse en mode construction qui évolue en fonction des autres éléments.
Je récupère la valeur de cette cote au travers des équations, ensuite je viens l'écrire dans les propriétés de cette façon l'utilisateur voit la valeur réelle dans la fenêtre des propriétés lorsqu'il modifie les donnés, ensuite il n'a plus qu'a rentrer une valeur arrondi dans la propriété qui pilote le positionnement de la pièce.
En espérant avoir était clair.
donc tu dois connaître un jeu entre 2 corps ou quelque chose comme ça?
dans ce cas tu aurais pu utiliser un capteur qui aurai fais le même travail je pense.
que la force soit avec toi.
