Arrondir la masse dans le cartouche?
j'utilise actuellement un cartouche qui reprend la propriété masse de la pièce utiliser pour la mise en plan.
le poids affiche donc avec 2 décimales après la virgule.
J'aimerai arrondir cette masse au gramme.
Merci de vos réponses.
Jasz, SW 2015
bonjour,
il faut aller dans outil==>option==>prorpiétés du document==>unités puis dans proriété de masse/section dans la 1er ligne (longueur) vous mettez .1 dans décimales...
Ou sinon en bas a droite de l'écran comme la pièce jointe...
Il faut utiliser les options disponibles dans le document pièce au niveau des propriétés de masses :
Ca devrait normalement modifer la valeur à 2 décimales dans le cartouche.
Merci à vous c'est tout bon :)
Bonjour ac cobra 427,
J'ai le même soucis sauf que je ne peux pas modifier les décimales comme vous le dites. La case est grisée, savez-vous pourquoi?
Sur ton image, la case ne semble pas grisée :
d.roger, je parle de la masse, tu as entouré la longueur.
si c'était aussi simple je n'aurais pas demandé :)
Oui, et la bonne réponse de ce post est :
C'était si simple...
d.roger, autant pour moi, j'ai voulu aller vite et je ne pensais pas que les cases décimales étaient liées.
Effectivement c'était si simple mais pas forcément logique.
Bonne journée.
