Mam problem z Solidorkami, na zespole spawanym mechanicznie.
Dodałem rurki i nie mają one żadnych właściwości związanych z listą profili, tak jak inne wcześniej utworzone.
Mam 2 sztuki rurek (jeszcze identyczne z pozostałymi, wszędzie rurki 40x40x2), ale bez żadnych właściwości długości czy czegokolwiek innego... Jest to problem dla mojej nomenklatury, ponieważ oczywiście nic nie jest wypełnione. Widzę, że te 2 części (ostatnie 2 na liście), nie mają tej samej ikony z przodu.. (patrz załączone zdjęcie).
W nomenklaturze spawanych mechanicznie jest, za każdym razem, gdy nie korzystasz ze swojej biblioteki profili, więc został utworzony folder, na przykład dodajesz płaską blachę do swojej spawanej mechanicznie, więc rozwijasz folder prawym przyciskiem myszy i wchodzisz w innym oknie pojawia się ponownie pod małą tabelą i tam masz wszystkie możliwości do swojego wpisu tekstowego, i dodaj swoją długość, klikając odpowiedni wymiar, dzięki czemu otrzymasz dobrą nomenklaturę, nie mogę zrobić zrzutu ekranu, ponieważ mój komputer jest przetwarzany.
Z poważaniem, informuj mnie na bieżąco, a tak szybko, jak tylko będę mógł, zrobię dla Ciebie zrzuty ekranu.
