J'aimerais avoir votre avis par rapport à cette situation :
Lors de l'ajout d'un "traitement des extrémités" (cordon de soudure type a) entre deux pièces, il m'est ensuite impossible de déplacer le point de la fonction "aspect soudure" lorsque je sélectionne l'option longueur partielle.
Exemple : le point entouré en rouge n'est pas sélectionnable à cause de la représentation du cordon d'angle. Si je le supprimer, je peux déplacer le point et je dois ensuite remettre le cordon d'angle.
Ceci est très gênant car ça obligé à créer les cordons dans un certains ordre. Y a t-il une solution à ça ?
Deuxième chose, comment ajouter plusieurs aspect soudure sur une même arrête lorsque celle-ci est utilisée pour plusieurs pièces ?
Exemple : il m'est impossible d'ajouter un aspect soudure dans la zone entourée en rouge car j'en ai déjà mis un à gauche sur la même arrête.
