Les cordons de soudures sont très capricieux, le plus simple pour des cordons comem ça, c'est soit de les faire dans le 3D, soit de mettre une annotation... ou encore les 2.
En 2014 je n'ai pas réussi avec l'aspect soudure...
En faisant une répétition circulaire d'un arc de cercle (de centre, le centre de votre tube et de rayon son Ø/2) en placant le premier arc a une extrémité et en meserant l'angle jusqu'au point d'arriver on peut faire un truc qui ressemble a du cordon de soudure circulaire(cf. pièce jointe).
Dans SW 2015 il devient très facile de faire cela car il est maintenant possible de se servir d'une seul arete pour faire des soudures (soudure sur arete de l'ouverture d'une virole par exemple).
@Frédéric: Je souhaite maitriser l'outil aspect de soudure pour en connaitre les limites.
@BEB: en effet, j'ai un contour fermé mais la nervure passe devant la soudure, d'où le fait que je veuille une représentation particulière puisque SW ne cache pas la partie non visible de la soudure.
@Coyote: merci pour l'info! j'attends donc que l'on it la version SW2015 pour voir si j'y arrive mieux.
