Comment peut-on bouger un assemblage dans un autre assemblage sans faire l'assemblage des pieces dans l'assemblage ?
Oula je me suis fait un noeud au cerveau la...
Je comprend pas bien désolé ^^
Bonjour, en rendant l'assemblage "flexible" :
Clique droit sur l'assemblage dans l'arbre, propriété, puis cocher la case "flexible" (voir fichier joint).
Ceci permet d'activer les contraintes de l'assemblage inséré.
Il te faut utiliser les assemblages flexible.
Clique droit sur l'assemblage dans l'arborescence puis Propriété du composant et cocher flexible
(Voir fichier joint)
Salut
donc si j'ai compris la question comme mes camarades précédemmment, je confirme qu'il faut rendre ton sous assemblage flexible.
Pour ça tu vas dans les propriétés de ton sous ensemble et tu iras coché l'option "flexible".
Bonne journée.
Re,
et si tu es déjà en 2014, tu as directement la petite icone pour rendre le sous ensemble flexible en faisant clic droit sur ton sous ensemble (photo ci dessous).
A condition bien sûr que la question concernait solidworks, car ce n'est pas précisé !
Probleme résolu
Merci a tous de m'avoir répondu aussi vite
