Assemblage de plusieurs assemblage sous soilidworks
bonjour, sur solidworks, est-il possible dans un assemblage qui contient plusieurs sous -assemblage de faire bouger une ou plusieurs pièces d'un sous assemblage dans le but d'animer toutes les pièces de l'assemblage ayant des degrés de liberté ? ou faut-il réalisait un assemblage de toutes les pièces afin de mettre le système en mouvement?
merci d'avance
Il suffit d'aller dans les" propriétés composant" da chaque assemblage et sous assemblage et cocher "résoudre en tant que flexible".
S'il y a beaucoup de monde ça plante parfois mais c'est très utile dans la plupart des cas.
fhenry a tout à fait raison.
le fait de passé le sous ensemble en mode flexible permets de garder les degrès de libertés définit dans le sous ensemble. attention toutefois aux contrainte de type "distance limite" ou "angle limite" qui elle sont considéré comme "bloquant" un degrés de liberté et ne sont donc pas résolue dans l'assemblage de plus haut niveau.
