Wäre es nicht ein Problem der Konfiguration und des Anzeigestatus?
Schaut sie euch an und sagt uns, was es ist. =)
Das klassische STRG + Q ändert daran nichts?
Sind Ihre Baugruppe und Ihre Teile in "gelöst" und nicht in "leicht" oder gar "komplexe Baugruppe" ?
Bearbeiten: Eine andere Idee, haben Sie nicht eine "flexible" Unterbaugruppe in der Kopfbaugruppe?
Weitere Forschungsidee:
Es gäbe keine Konfiguration, die mit der Option Neue Funktionen und Eincheckeinschränkungen entfernen "hängen bleibt".
Wow, viele Antworten. Vielen Dank an alle.
@ Flegendre. Wenn das der Fall wäre, würde es meiner Meinung nach für beide Arten der Visualisierung ausreichen. Aber hier habe ich nur das Problem mit "schattiertes Bild" und "stoppt im schattierten Bildmodus", sobald ich Farbe kurz eingebe.
@benoit. LF. Gelöst oder aufgehellt ändert nichts (das ist das erste, woran ich gedacht habe). Und nein, nichts an Flexibilität. Ich habe sogar die Einschränkungen überprüft, es gibt keine Überbeschränkungen und schlechten Einschränkungen (die auf nichts hinweisen usw.)
@Coyotte. Strg+Q scheint nicht zu funktionieren
@gt22. Grafikkarte ok für meine Solidworks
@Bart. Wahrscheinlich... aber ich sehe nicht wirklich, woran ich herumbasteln soll, um das zu ändern :s
Wenn Sie diese Zeichnung schließen und eine neue erstellen, indem Sie dieselben Ansichten "werfen". Haben Sie den gleichen Effekt?
Benoit.LF, ja. Ich habe versucht, eine Zeichnung neu zu erstellen (verschiedene Plangrößen. A4, A1 usw.). Ich habe versucht, den Hintergrund direkt zu ändern.
Ich habe auch versucht, den PC neu zu starten (ja, es funktioniert nie. Aber man weiß ja nie).
Nichts zu tun. Das Problem bleibt bestehen
Re
Würde da nicht hier und da Transparenz herumliegen?
Nicht für Transparenz. Alles ist gut sichtbar
Auf der anderen Seite habe ich etwas Überraschendes festgestellt. Wenn ich mit der Maus über die Ansicht fahre, erscheinen die Funktionen des Panels an ihrer theoretischen Stelle, während sie visuell nicht angezeigt werden.
An Ihrer Stelle würde ich eine neue vollständige Zeichnung anfertigen
Wenn Sie die Zeichnung öffnen, ist die Baugruppe im Hintergrund geöffnet ?
Versuchen Sie, sowohl die Baugruppe als auch die Zeichnung auf demselben Bildschirm anzuzeigen (z. B. durch eine Kachel , Fenster/Horizontale Kachel).
@Gt22: Ich habe darüber nachgedacht... Leider ändert es nichts. Egal, ob es sich um eine neue Zeichnung/ein neues Blattformat usw. handelt, das Problem bleibt immer bestehen
@Benoit.LF: Ich kann es manchmal unter der Hand oder ganz geschlossen haben. Keine sichtbaren Unterschiede (ich habe den Screenshot angehängt, um ihn größer zu öffnen, wenn Sie möchten)
Ein Anruf bei der Hotline?
Sie werden Sie nach den Dateien fragen und mit Bildern besser analysieren können als wir.
Viel Glück. Halten Sie uns auf dem Laufenden.
Es wird leider so enden, denke ich:(
Trotzdem vielen Dank für die Zeit
Es ist gut, die besten Antworten zu geben, aber besser ist es, das Warum und Wie der Lösung des oben genannten Problems zu verstehen
Na ja, das ist ein bisschen blöd! :/
Sie hätten auf die Antwort der Hotline warten und sich mit der Erklärung in eine bessere Antwort versetzen sollen. Auf diese Weise wäre es für diejenigen, die das gleiche Problem suchen, besser sichtbar gewesen!
Naja, ich habe 40 Punkte gewonnen, aber das ist nicht der Zweck des Forums:)
Arf ja ... Ich verstehe das Prinzip seiner Punkte nicht. Und da mich die Seite stört, so dass ich eine bessere Antwort wähle. Nun, es wird eine glückliche ^^ gewesen sein.
Kurz gesagt, was die Hotline betrifft, so verstehen sie überraschenderweise nicht, woher sie kommt. Abgesehen davon, dass sie mir sagten, dass es ein Fehler ist und dass ich auf die neueste Version aktualisieren sollte. Ich habe jedoch nicht den Eindruck, dass es in den Absichten meines Vorgesetzten liegt, für ein Anzeigeproblem zu bezahlen :S
Also haben sie meine Einstellungen neu initialisiert und alle meine Konfigurationen verloren. Und tatsächlich, es scheint besser zu werden... Bis zum nächsten Mal!
Wir sind also nicht mehr viel weiter im Warum und Wie
@coin37coin
Ich liebe diese Art von Meter-Response, nimm die neueste Version von SW
Man weiß nie, ob es funktionieren kann, man versteht es nicht
Und wenn es nebenbei den Umsatz steigern kann, warum sollte man sich die Mühe machen;)
Ich habe einen Topf, der es gewohnt ist, zu sagen
SW ist immer noch ein großartiges Team, das mehr im Verkaufen als im technischen Erreichen ist.
