Je souhaiterai savoir comment faire une extrusion dans un assemblage. ( J'ai trouver l'option mais elle est grisé ! )
Je souhaiterai savoir si c'est possible d'avoir les options " modélisation de maillage " et " édition direct " dans le mode assemblage. ( J'ai réussi à trouver pour fonctions / surfaces / outils de moulage )
Est-il possible aussi de laisser " ressources solidworks " réduit à droite par défaut ?
Ton esquisse se trouve dans l'assemblage et non dans un part donc tu ne peux pas faire d'extrusion.
Pour résoudre ton problème, tu peux créer une nouvelle pièce, tu fais ton esquisse puis ton extrusion ou soit tu fais cliques droit sur l'une de tes pièces existantes dans l'assemblage, tu fais une nouvelle esquisse et tu pourras faire une extrusion.
Seuls les enlèvements de matière (extrudé, par révolution ou par balayage), les perçages, les congés et les chanfreins sont possibles pour enlever de la matière dans le contexte de l'assemblage. L'ajout de matière ne peut se faire qu'en passant par une pièce.
Pour les autres questions il est conseillé de les poser séparément afin que des réponses soient apportées pour chaque question.
@n.morel " tu fais cliques droit sur l'une de tes pièces existantes dans l'assemblage, tu fais une nouvelle esquisse et tu pourras faire une extrusion. "
Je n'ai pas esquisse quand je fais clique droit sur une pièce dans l'assemblage.
La 1ère solution je la connais, mais le problème je ne peux pas faire d'extrusion !
La 2ème solution serait je pense la mieux, en gros faire plusieurs extrusion etc ... sans fusionner le résultat ou sinon combiner en addition, c'est ça ?
