J'ai un assemblage composé de plusieurs autres assemblages, et, jusqu'à maintenant tout allait bien mais depuis 10 minutes j'ai un petit assemblage qui reste présent dans l'arborescence mais qui n'est plus visible à l'écran...
Quand j'ouvre indépendament ce petit assemblage, idem : rien à l'écran. Par contre si j'ouvre une pièce de ce petit assemblage : elle est visible.
En pj, un imprim écran ou l'on voit l'arborescence avec la présence du sous assemblage SPC-110A-CU500 mais que l'on ne voit pas à l'image (ce petit assemblage devrait au dessus du trou)...
.PL, j'ai essayé de redémarrer SW sans succès, je viens d'essayer sur un autre poste, idem...je vais peut être éteindre complétement le PC pour voir...
Ou alors n'avez vous pas esssayez de supprimer votre assemblage ( je ne sais pas moi pour le replacer ailleurs ou autre) mais comme depuis plusieurs version SW supprime la pièce sélectionnée et non pas l'assemblage, peut être une piste...
Quoi qu'il en soit cette supression n'a pas du arrivé comme cela par miracle.
Est-ce que l'assemblage ou les pièces le constituant n'utiliserait pas la fonction "SpeedPack" car dans ce cas les pièces, faces... n'apparaissent que si vous avez autorisé leur sélection donc leur affichage. Si vous balladez votre souris dans la partie graphique est-ce qu'il y a des entités qui apparaissent ?
Cela ressemble typiquement à la suppression involontaire des pièces de ce sous-ensemble depuis l'assemblage de tête.
Comme l'enregistrement de ce sous-ensemble ne s'est pas fait en direct mais par un assemblage supérieur, l'aperçu ne s'est pas mis à jour. Ce qui expliquerait que vous voyez les pièces pendant une fraction de seconde à l'ouverture de ce sous-ensemble, le temps que la vue se rafraichisse.
Si vous avez accès à la suite MyCADTools, vous pouvez lancer VersionHistory qui vous indiquera les dernières opérations sur le fichier sous-ensemble en question.
J'ai eu un problème semblable, l'ensemble était à des kilomètres de l'origine. Il était tellemment petit qu'il semblait invisible. Donc peut être dans les contraintes.
