J’ai un souci lorsque que je sélectionne ma vue en ISO ou une vue de face mon assemblage n’est pas placé au centre. Vous trouverez ci-joint une image.
Avez-vous une solution?
Bonjour cbaroul,
Dans cet assemblage, il y a t-il une esquisse une cote ou voir une pièce qui n’est pas assemblé?
Cela peut créer de désagrément sur tout avec une cote d’angle dans une pièce que compose ton assemblage par exemple. Voir une pièce caché, a voir.
Est il possible d’avoir plus de détail sur cet assemblage?
Merci!!!
AR.
Non, les pièces sont toutes contraintes cependant j’ai le même problème avec une pièce toute simple qui est dans l’assemblage.
A 1ere vue ton point d’origine n’est pas au centre de ta pièce. Peut-être un lien avec le soucis?
Et pour les assemblage même chose contrôle l’origine de ta pièce avec le centre de ton cube.
ou un point d’esquisse qui s’est égaré.
Avec le zoom global, on ne le voit pas.
Faire Ctrl-A pour tout sélectionner, s’il y a une entité « à l’ouest », elle apparaitra
Ce n’est pas lié à l’origine, j’ai essayé de le mettre au centre même résultat.
Effectivement, je pense que c’est un point d’esquisse égarer. Impossible de le trouver, j’ai donc supprimé et refait mon esquisse ça fonctionne.
Merci pour votre aide
