Je travaille sur un assemblage en particulier et, fréquement, il disparait de mes menus Solidworks. Je m'explique : je n'édite jamais mes pièces directement dans mon assemblage, je les ouvres à coté pour y travailler dessus. Du coup, je switch très souvent de mon assemblage principal à mes sous-assemblages et à mes pièces. Mon assemblage de base est le fichier sur lequel je switch le plus souvent et fréquement, il disparait de mon menu Solidworks. Au début, il disparait de ma barre de menu de base (voir screenshot). Pour éviter de fermer-réouvrir Solidworks, je switch donc avec Ctrl+Shift afin "d'esquiver" le bug. mais au bout d'un moment, il disparait aussi de la petite fenètre qui s'ouvre avec Ctrl+Shift... Le seul moyen pour moi de le retrouver, c'est de fermer toute mes pièces et sous-assemblages ouverts. C'est comme si il se "cachait" derrière toutes les fenètres... Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ? Y-a-t'il un moyen de contourner ou de résoudre ce soucis ? (macro qui me ferait revenir directement au fichier ciblé, par exemple).
Cdt,
Joss
Le screenshot ci-joint montre mon fichier pièce qui est ouvert alors qu'il y a bien mon assemblage qui l'est aussi, mais il disparait de cette barre de menu très souvent.
La vignette qui disparaît en bas je l'ai aussi régulièrement. Quand il y a plusieurs fichiers d'ouvert dans SW il n'en montre que quelques-un.
Pour le CTRL+Tab (et non CTRL+Shift ou alors vous avez un autre raccourci) je n'ai jamais remarqué ce bug tous les fichiers apparaissent dans la fenêtre quand je maintiens le CTRL. Quand ça arrive, est-ce que vous voyez le fichier souhaité dans Fenêtre/fin du menu déroulant ?
Pardon, oui, en effet, je suis un peu fatigué, c'est bien Ctrl+Tab...
Non, au bout d'un moment de travail, mon assemblage principal disparait aussi des vignettes avec Ctrl+Tab... Si c'était juste sur les vignettes en bas, ça ne m'embetterais pas mais quand ça disparait des vignettes qui apparaissent avec le raccourci de switch, ça m'embète bien plus :(
Il n'existe pas une macro ou on peut cibler un fichier et y revenir dessus à chaque fois par hasard ??
@Benoit, j'avoue ne pas avoir regardé à ce moment là si mon assemblage apparaissait dans le menu fenètre, je doit dire que je ne passe jamais par là, je regarderais la prochaine fois.
Si vous faites toujours appel au même assemblage, vous pouvez aussi utiliser la touche de raccourci "R" qui ouvre une fenêtre avec vos document récents. De là, vous pouvez punaiser certains éléments qui resteront toujours affichés. Ca peut-être intéressant dans votre cas d'épingler votre assemblage de tête.
Peut-être que ça vous aidera à contourner ce bug !
