bonjour,
Assemblage roue libre avec degré de liberté est-ce possible ?
sous SoliWorks ou proe 4
(la fonction roue libre réelle est-elle réalisable si oui par quelle fonctions)
bonjour,
Il faut assembler la roue avec la liaison pivot et vous aurez la possibilité de la faire tourner
EDIT: cf image
Sur SolidWorks, je ne vois comment réaliser une vraie roue libre (un seul sens de rotation).
On peut par contre facilement le simuler via une "Etude de mouvement" (animation) par une alternance de moteur rotatif et de fixation (par divers moyens) de l'arbre ou de la couronne.
Salut @ GRANDOUILLER
OUI c'est possible
voir ces tuto contraintes
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-les-contraintes-de-pivot
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/contraintes-avancees-dans-solidworks
le problème se itue surtout dans le fait de laisser la rotation libre dans un sens et d'entrainer un composant en rotation dans l'autre sens.
A ma connaissance, ce n'est pas possible avec SW.
Il faudrait voir le fonctionnement interne de la roue libre pour savoir si on peut la "contraindre"
A priori ça n'est pas possible avec SolidWorks :
"There is no "one way" mate in SolidWorks. If you want to show a sprag clutch in an animation you need to suppress and unsuppress the mate used to link the gear to the clutch shaft. When you want the gear and clutch to to rotate together, you unsuppress the mate, when the clutch rotates opposite, you suppress the mate."
Donc deux configurations avec les contraintes supprimées ou non sera la solution la plus simple !
Source :
https://forum.solidworks.com/thread/57435
voir ce lien pour roue libre
http://docinsa.insa-lyon.fr/these/1999/vernay/introduction.pdf
Sous solidworks, les contraintes avancées pourraient fonctionner
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/t_Limit_Mates_SWassy.htm
@ Mathieu
c'est ce que j'ai dis quelques fil + haut ...................................................mais personnes ecoutes ;-(
deja bien comprende le fonctionnement de la roue libre
quel type de roue libre ?
Via l'étude de mouvement de Solidworks, on peut ajouter des ressorts et détecter les interférences (les 2 base de la roue libre) : j'ai essayé sur un modèle de base mais le résultat n'est pas à la hauteru de mes espérances.
Il y doit y avoir des paramètrages que je ne maitrise pas assez pour que le mouvement obtenu soit réaliste.
Mais je pense qu'un pro du module "etude de mouvement" doit y arriver sans trop de difficultés.
Je travaille sur Creo et je n'ai pas trouvé les même fonctions de restriction pour la rotation dans un sens uniquement
Merci à tous
