peut on enrigistrer un assemblage en DXF ?
D'avance merci
DADOL Léo
D'avance merci
DADOL Léo
Il faut mettre l'assemblage en plan avant de pouvoir le faire. L'export direct depuis l'asm n'est pas possible.
1 vue suffit...
Yves
Comme il est dit, tu peut créer une mise en plan vierge et enregistrer sous et tu change le format en .dxf.
Le seul problème de cette méthode c'est que tu perd l'origine de t'as pièce, le dxf va prendre pour origine le coin inférieur gauche d'une mise en plan classique A4 par exemple.
Une méthode simple pour repositionner l'origine de ton assemblage c'est d'utiliser DWGeditor.
