Comment supprimer, en une fois, des pièces dans un assemblage en fonction de la valeur d'une propriété.
Cette manip consiste à supprimer toutes les pièces à l'intérieur d'un assemblage pour ne garder qu'un enveloppe avant une conversion en fichier pièces.
Avec une propriété " SUPPRESSION POUR CONVERSION" du type oui /non .
Il faut que vous ajoutiez une configuration "Suppression pour conversion" puis cliquez droit sur vos composants en selectionnant "configurer le composant".
De là vous pouvez les supprimer quand l'une de vos configurations est active.
Je pense qu'il faut utiliser la sélection avancée :
On peut grâce à cette petite requête n'afficher dans le 3D (ou de selectionner dans l'arbre directement) que les composants correspondant à un critère, une propriété personnlisée, très simplement.
Ensuite, il est très facile de les supprimer, les masquer, ou les inclure dans une configuration.
Plus d'infos sur le fonctionnement de la recherche avancée :
Choisir la propriété personnalisée qui convient avec la valeur = OUI (ou NON) : uniquement ces pièces sont sélectionnées dans l'arbre de construction.
Ensuite faire un clic-droit sur celles-ci (en maintenant la touche CTRL ?) pour les supprimer, les effacer, les cacher ou les inclure dans une configuration (voir message de Bart ci-dessus).
