Bonjour à toutes et tous,
Je travaille sur des « gros » assemblages et sous-assemblages (jusqu’à 3000 pièces) avec du routing électrique et du tubing.
Entre la phase R&D, prototypes, et la mise en production, il existe aujourd’hui 5 « versions » de la machine en 3D.
Pour passer d’une version à l’autre, nous avons utilisé un « enregister sous » de l’assemblage principal, et de chaque sous-assemblage qui évoluait.
Jusque-là, tout va bien…
Le HIC, c’est que certains composants (essentiellement de routing) gardent des références avec des éléments qui ne sont plus d’actualité, surchargent inutilement les assemblages, et encombrent les compos à emporter.
Par exemple, dans l’exemple de l’image jointe (analyse des références dans Solidworks Explorer) :
Arborescence machine :
Assemblage principal (A00227_V04)
-> Zone fluidique équipée A00227_V04
-> Support RI équipé A00227_V04
L’assemblage analysé est le support RI équipé V04
Deux composants de routing : harnais E10591-CP21 et tube TU17
- Harnais E10591-CP21 :
-> il référence un assemblage « support RI équipé V02 », donc une ancienne version obsolète sur la machine V04 sur laquelle nous travaillons aujourd‘hui, et qui n’est pas la version dans laquelle ce harnais a été dessiné la première fois.
-> il référence un assemblage « Zone fluidique équipée A00227_V03», donc une ancienne version obsolète sur la machine V04 sur laquelle nous travaillons aujourd‘hui.
-> il référence l’assemblage principal « A00227_V04», donc… la machine complète !
- Tube TU17 :
-> il se réfère… à lui-même (référence dans le contexte)
A l’arrivée, quand je fais une composition à emporter de ce petit sous-assemblage, j’embarque un gros morceau de la machine !
Donc plusieurs questions :
- Pourquoi ces relations qui subsistent alors que de nouvelles versions existent ?
- Est-il possible de « purger » ces relations inutiles (aux anciennes versions, puisque des plus récentes existent), ou au moins de les actualiser ?
