Kiedy patrzę na twoje zrzuty ekranu, nie wszystko jest ograniczone (16 ograniczeń na co najmniej 15 komponentów, najlepiej powinno być 45, a nawet o jeden mniej na kawałek obrotu, jak, jeśli orientacja głowicy nie ma znaczenia). Nie opanowałeś pozycji swojego zespołu w przestrzeni.
Jeśli projektujesz w pozycji, nie ma to znaczenia, ale jeśli projektujesz części, które ostatecznie będą musiały zostać zaimplementowane w innych zespołach w różnych pozycjach, bardziej efektywne jest opanowanie tej pozycji w przestrzeni na podstawie projektu części lub podzespołu.
Na przykład w przypadku zwykle projektuje się podpory pod tak, aby pokrywały się z płaszczyzną XY, a oś obrotu pokrywała się z osią Z części (w + Z, korpus przefiltrowany w -Z)
I wszystkie nasze są takie, co pozwala nam w zespole nie wybierać geometrii (może się ona zmieniać w czasie, jeśli konkretna śruba), ale wybrać oś Z i płaszczyznę XY, nigdy nie zostaną one zmodyfikowane ani usunięte, więc wiązania montażowe będą stabilne w czasie, jeśli polegamy na geometrii, istnieje duże ryzyko utrata odniesienia w wyniku modyfikacji (np. otwór na, na którym wyśrodkowaliśmy i który zamienia się w podłużny otwór, aby ułatwić montaż, koncentryczność nie będzie się podobać.
Aby kontrolować położenie w przestrzeni, pierwszym ograniczeniem musi być stałość (z przyzwyczajenia ustalam część, która służy jako podpora, a następnie kolejno kolejne w kolejności montażu) zawsze części, która ma być umieszczona na części, która się pozycjonuje.
W programie CATIA nie jest wyświetlany początek układu współrzędnych, tak jak w przypadku obiektu CATPart (trzy płaszczyzny lub bezwzględny układ współrzędnych).
Podczas importowania pierwszej części, w zależności od tego, czy została zaprojektowana w przestrzeni, czy przechowywana w punkcie początkowym, tak naprawdę nie wiadomo, gdzie znajduje się początek zespołu.
Sztuczka polega na tym, aby najpierw zaimportować pusty element CATPart, który naprawisz, a następnie część podporową, którą w razie potrzeby zwiążesz na pustej części.
Po zakończeniu pusta część i wszystkie wiązania są usuwane, a następnie część (podpora) jest mocowana.
Następnie wiążemy następujące elementy w kolejności montażu (Najlepsza praktyka tjr części, która ma być umieszczona na tej, która pozycjonuje).
Czytelność ograniczeń w programie CATIA domyślnie nie jest najbardziej znacząca i może szybko stać się zaśmiecona.
Nie wahaj się zmienić kolejności lub pogrupować ograniczeń
