Przypisywanie właściwości do arkusza
Korzystamy z oprogramowania Solidworks 2014 i aktualizujemy nasze wkłady. Dzisiaj przechodzimy przez atrybuty bloków do napełnienia wkładu.
Chciałbym użyć smartproperties do napełnienia wkładu. Problem polega na tym, że w przypadku rysunku wszystkie tytuły wkładów są takie same ze względu na unikalne właściwości, podczas gdy używamy kilku różnych nazw na arkuszu na tym samym rysunku (arkusz 1 - Tytuł 1, arkusz 2 - Tytuł 2).
Czy masz rozwiązanie, aby rozwiązać ten problem?
Pozdrowienia.
Zawsze masz 2 liście, czy może się to różnić?
CDLT powiedział:
Może to być od jednego do trzydziestu arkuszy. Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem ;-)!
Tytuł nie może być zawieszony na części lub zespole rysunku, a nie na arkuszu.
To miałoby więcej sensu, chyba że się mylę.
Na przykład, jeśli zrobisz MEP pokoju 1 Tytuł będzie Opis pokoju 1, waga pokoju 1....
Jeśli utworzysz MEP z zespołu 1Tytuł będzie brzmiał Opis zespołu 1, waga części 1....
Czemu odpowiada Twój tytuł (przykład)
Na rysunku może znajdować się kilka widoków różnych modeli.
Załóżmy , że nie pracujemy z właściwościami niestandardowymi... (szkoda).
Ale niestety mam wrażenie, że to jedyne rozwiązanie... lub nadal będziesz musiał pracować z atrybutami bloku.
