Assistant perçage assemblage
Je suis actuellement sur un assemblage et y ajoute des perçages grâce à la fonction « assistant de perçages » de « Fonctions d’assemblage ».
En ouvrant une de mes pièces impactées, je constate que les perçages ne sont pas répercutés.
Y a-t-il une option à selectionner ou cela est il juste impossible?
Pour propager la fonction à la pièce il faut cocher ceci:
Par contre je préfère la solution ou l’on édite la pièce pour faire les perçage dans cette pièce directement et sans référence lié à l’assemblage.
10 « J'aime »
Je pense casser les liens par la suite, cela me permettrait de gagner du temps
Merci beaucoup
Pas sur que tu puisse casser les lien avec la fonction dans l’assemblage, il vaut mieux dans ce cas éditer la pièce depuis l’assemblage et faire la fonction de perçage quitte à coter par rapport à d’autre pièces et casser ensuite le lien.
Edit: Finalement cela fonctionne en cassant le lien. A toi de choisir la solution qui te convient le mieux
Bonjour @sbadenis ,
Puisque tu as testé, à ton avis, une méthode est-elle plus rapide que l’autre ?
Perso je n’aime pas créer des liens. Mais niveau vitesse pas de grosse différence en soit.
Par contre attention la fonction reste et dans la pièce et dans l’assemblage après avoir rompu le lien.
Merci pour la précision sur la persistance de la fonction.
Ce n’est pas anecdotique.
