Si le but est de ne pas créer le perçage d'un point toujours présent dans l'esquisse, ça n'est pas possible à ma connaissance, on peut transformer les lignes en lignes de construction, mais on devra supprimer les points dans une fonction perçage pour qu'il ne soient pas inclus.
Edit : j'ai présumé que l'assitant pour le perçage a été utilisé.
Il y a un point pas très clair dans ce que tu expliques, mais très certainement limpide pour toi.
Tu veux déselectionner le 3eme point dans l'esquisse sans le supprimer ... et du coup tu supprimes la fonction pour la refaire avec seulement 2points. En conclusion, c'est comme si tu supprimais le 3eme points non ?
Normalement il suffit d'ouvrir la fonction dans position, sélectionner le point à supprimer et clique droit dessus et il suffit d'effacer/supprimer et ton perçage sera déselectionné.
Si tu as créé une esquisse avec trois points avant de faire la fonction perçage, tu te retrouves donc avec l'esquisse de la fonction contrainte par la première esquisse.
Contrairement à inventor qui gère 2 types de points pour la fonction analogue, avec SW si on place une entité d'esquisse de type point, cela créé un trou à ce point.
Si vous voulez conserver la position du point, je vois pas d'autres solutions que de faire une géométrie de construction (à base de lignes, arc et cercles).
