Bonjour est il possible d'atribvuer un nom precis a une note dans un fond de plan ?
Permettant ensuite avec une macro de la retrouver et modifier la valeur :)
Il est possible de connaitre le nom d'une note, voir cette réponse :
https://forum.solidworks.com/message/270600#270600
Pour plus d'informations, voir ces pages :
http://help.solidworks.com/2011/English/api/sldworksapi/get_note_by_name_example_vb.htm
https://forum.solidworks.com/thread/51481
http://help.solidworks.com/2012/English/api/swutilitiesapi/find_and_replace_annotation_vb6.htm
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/change_note_text_example_vb.htm
Et ces macros téléchargeables :
http://www.fcsuper.com/swblog/?page_id=2index.php
Pourquoi ne pas créer plutot une propriété personnalisée dans la mise en plan.
C'est beaucoup plus facile à retrouver et à modifier.
Merci .PL et flegendre de vos retour
.PL merci pour les liens j'en avait deja constulter et merci pour les derniere que je ne connaissait pas
flegendre l'objectif est de géré des ligne de revision à savoir cinq mini sur chaque page du plan or dans la propriete sa veut dire cinq ligne d'indice plus cinq ligne de date plus cinq ligne de motif de revision et enfin cinq ligne de quel utilisateur fait la modif
Lobjectif etant d'avoir un userform comme la piece jointe:
Tu trouves cela génant de gérer plusieurs propriétés?
Cela peut être totalement transparent pour tes utilisateurs.
Voir ci dessous: sur la gauche tableau de remplissage de propriétés de modifications.
flegendre dit moi en plus ? ou puis je trouver cette fonction ?
J'ai bien crée un formulaire dans lediteur mais comment le recupere dans solidworks ?
Ce que je vous ai montré sur la gauche est un utilitaire developpé par Axemble (Smartproperties). Mais vous pouvez faire sans et le faire via l'éditeur de formulaire.
Si vous avez des propriétés dans vos fichiers (pièce ou assemblage de préférence et non mise en plan) vous pouvez les faire apparaitre dans des notes.
Exemple:
Toutes les notes ci dessous sont récupérées automatiquement et viennent des propriétés de la pièce.
Comment faire:
Merci beaucoup du retour je vais me diriger vers cette solution :)
