Atteindre case à cocher dans famille de pièce
Connaissez vous la méthode pour faire apparaitre dans le tableau excel d'une famille de pièce, les différentes propriété de la configuration ?
Entre autre la case à cocher "utiliser dans la nomenclature" et la propriété "description".
Merci.
A+
avec un formulaire de propriété peut etre?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LWxaynRpd6A
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sueIfwDTW_Q
Merci pour votre réponse, non, je ne pense pas que ce soit adapté.
En fait j'ai un (des) fichier pièce avec toutes les configuration de vis, et j'atteinds à travers la table (excel) les différentes dimensions. Je souhaiterai ajouter à ce tableau le controle de la case à cocher qui apparait pour les différentes configuration.
A priori, il faudrait ajouter la propriété "case à cocher" ?
Toutes idéer est la bien venue.
Merci.
concernant la propriété "description", il faut :
$PROPRIETE@description.
Pour la case, je ne connais pas désolé
Pour la case 'utiliser dans la nomenclature" je crois que ce n'est pas possible.
Sinon, la méthode la plus simple que j'utilise pour ajouter des champs comme la description (ou créer une famille de pièce), c'est modifier (le champ / la cote / etc) pour que lorsque j'édite à nouveau la famille de pièce SolidWorks me propose les chamsp et il suffit de cliquer !
Mais il faut avoir coché la case "Montrer à nouveau les objets non sélectionnés" sinon ajouter à la main $PROPRIETE@description. dans une en-tête de colonne.
Ajouter $PROPRIETE@description peut être une solution, mais il faudrait savoir quoi mettre dans la colonne : 1/0, -1/0, R/S, S NS n'ont pas l'air de fonctionner.
Mais description est simplement du texte, et elle peut être vide !
Oui hélas il semblerait que cette propriétée ne soit pas atteignable par le tableau excel.
A+
Edit
pour ceux qui serait intéressé. Si vous voulez que dans une nomenclature votre pièce prenne le nom du document ou config ou Parent .
Il faut mettre dans l'entete de colonne $NUMERO DE PIECE et ensuite mettre $C pour config ou $D pour document .
Sinon toujours pas trouvé pour la case à cocher...
Juste en passant j'ai eu la confirmation par la HotLine que c'était un Bug référencé sous le numéro (...).
J'ai résolu mon problème en "créant" une petite macro pour traverser chaque cconfig de pièce et cocher la case ...
A+
