je travaille essentiellement sur des pièces de révoluions, et très souvent j'ai besoin d'augmenter le Ø de pièces importées en .step sans changer la géométrie.
Passer par une esquisse casse le lien entre la pièce et la mise en plan.
Il faudrait que je trouve une astuce dans le même principe que la fonction "déplacer la face", mais pour augmenter ou diminuer un Ø.
Par exemple la pièce ci-jointe à un Ø32 et il faudrait l'augmenter à un Ø37.
Merci beaucoup ac cobra 427 je n'avais pas pensé à ça, c'est une solution qui va bien me dépanner, par contre il faut recontraindre toutes les esquisses.
J'ai trouvé, insertion==>featureworks==>options==>cotations/relations puis là il faut activer la cotation automatique des esquisses. La plus part des esquisses seront contrainte..
