Bonjour, j'aimerais savoir comment calculer l'aire dans Autocad 2016. Il n'y a pas de Outils comme dans les précédentes versions et je ne vois pas l'onglet.
Merci beaucoup, c'est urgent !
bonjour
sur autocad tu peux taper la commande " aire " et ensuite il te demande de selectionner les points de la forme que tu veux calculer ensuite entrer et normalement tu as l aire
coridalement
bonjour,
tu peux mettre une hachure sur la surface puis en la sélectionnant tu verras l'aire dans les propriétés
cdlt
Dans le bandeau d'outil, dans l'onglet "Début" tu as un ensemble de commandes nommé "Utilitaires". En développant l'outil "Mesurer" que tu trouveras ici, tu verras la fonction qui permet de mesurer une aire.
Tu fais une polyligne fermer autour de la zone ou tu veux connaitre ton aire
et dans ces propriétés tu auras l'aire formé par la ligne ainsi que ca longueur
