Automatiser l'insertion d'une équerre sur des profilés
Je cherche à automatiser (ou semi, du moment que cela facilite) les contraintes lié à un composant de type équerre dans mon assemblage. Plus précisément, je cherche à positionner les équerres  les plus automatiquement possible dans les coins présenté dans le document en PJ. Avez-vous des propositions de solutions ? Je précise que le châssis est conçu à partir d'une construction soudée et non 1 profilé = 1 pièce.
Les outils auxquels j'ai pensé:
- Répétition linéaire ;
- Référence de contrainte ;
- Répétition pilotée par esquisse (3D, qui me sert à définir mon châssis)
- Contraintes magnétiques -> cela ne semble pas adapté dans le cas d'un profilé ;
- Composant intelligent -> cela ne correspond pas à mon cas d'utilisation car je n'ajoute ni ne crée de fonctions.
A défaut de mieux tu en place une avec les 3 contraintes et tu fais copier avec les contraintes.
Tu peux même copier ton équerre avec les vis si besoin.
5 « J'aime »
Bonjour @sbadenis ,
Finalement c'est ce que j'ai fait après avoir contacté le support ! Après une rapide prise en main, c'est un bon utilitaire qui permet exactement de faire ce que je veux !
