J'ai une question à propos de DraftSight :
J'aimerais savoir comment faire pour :
- Créer plusieurs folio avec numérotation automatique dans le cartouche.
- Créer un cartouche qui soit commun à tout les folios, et donc que chaque changement soit répercuté sur tout les folios du document.
- Si il est possible d'imprimer tout les folios au même format en une fois.
Merci d'avance et à bientôt ;)
system
Juillet 2, 2013, 9:20
2
Je vais regarder, mais ça sent la macro tout ça...
Il y a des macros sous DraftSight ?
system
Juillet 2, 2013, 2:57
4
On peut en effet faire des macros...
coyote
Juillet 2, 2013, 5:58
5
Bonsoir,
Je ne crois pas que les macros ou dev soit disponible dans la version gratuite de Draftsight.
Il faut il me semble un abonnement Premium.
pl
Juillet 3, 2013, 7:14
6
En effet les API DraftSight sont uniquement accessible avec la version Premium payante ! Le language est le LISP.
Je me suis déjà essayé au script (accessible en version gratuite), mais ça n'a pas été un succès !
Une piste vue sur http://zyzmog.blogspot.fr/2011/11/draftsight-and-scripting.html :
If you want to learn how to write DS scripts, the best place to learn is learn from the materials available for ACAD. Search the Web for "Autocad script" or "Autocad script tutorial". Almost all of what is written for ACAD applies to DS.
Bon courage !
system
Juillet 3, 2013, 7:27
7
Oui en effet, il faut un abonnement premium pour créer la macro (ou programme) en LISP...
Mais, je pense qu'il est possible d'utiliser cette macro sans abonnement Premium....
Toutefois, comme je n'en suis pas certain, je voulais faire le test complet....
je vous donne la réponse bientôt
un autre moyen est de piloter certaines infos avec E-PDM
ça marche pas mal.
Bonne journée
system
Juillet 3, 2013, 11:32
9
Verdit : Pour faire tourner un LISP sur DRAFSIGHT, il faut aussi la version Premium.
Conclusion et réponse à la question
Comment faire?
Il faut acheter la version premium, et créer une macro (ou programme) en LISP.
Comme le dit L.prieur on peut aussi faire du script (en version gratuite), mais, les pbs de perfs sont telles que mieux vaut éviter.
What Else? (comme dirait Georges)
Ben justement, c'est l'heure du café :-)
Ok merci pour toutes ces infos.
Du coup je crois que ça va pas être possible !
A bientot ;)
De + par rapport à mon problème :
"C'est dans le modèle que vous effectuez les opérations de tracé et de construction. Une mise en plan ne peut contenir qu'un seul onglet Modèle ."
Source : Aide DraftSight
pl
Juillet 5, 2013, 7:41
12
Donc ça n'est pas possible !
Merci de désigner la meilleure réponse !
