Avec draftsight: zoom echelle espace objet du layout1
Ayant pour habitude de travailler sur autocad.
a) Généralement je fait mon plan à l'echelle1 dans l'espace Objet.
b) Puis je me met dans le Layout1 et j'importe un cartouche aussi à l'echelle 1
c) Je crée une fenêtre dans le layout1.
d) vu la taille de mon plan, je vois que je dois le sortir à l'échelle 1:50
e) Donc dans le layout1, je passe en espace Objet et là ZoomEchelle: 1/50xp
f) J'ai donc ma vue à la l'échelle désirée...et je peux imprimer mon plan.
Bien, donc là je passe sur Draftsight (version gratuite)
je fais la même manip a)b)c)d)
Dans le layout1 je ne trouve pas d'Icone me permettant de passer en espace Objet/Papier
mais en double cliquant sur le cadre qui est déjà proposé dans le layout1 je remarque qu'
effectivement je passe bien dans l'espace Objet :)
Par contre la manip "zomEchelle"1/50xp" ne fonctionne pas vraiment?
Donc y a t il moyen de mettre mon plan à l'échelle désirée dans le layout1 en gardant un cartouche à l'echelle1?
Merci si vous avez une solution à me proposer :)
James
Essayez ceci.
Lorsque vous êtes dans l'espace papier, cliquer sur la fenêtre sur laquelle vous voulez changer l'échelle pour qu'elle soit active,
puis taper la commande : zoom xp et saisissez ensuite votre échelle
C'est "Old School" mais ça devrait marcher
Oui effectivement cela fonctionne mais cela ne fait qu'un ZoomEchelle par rapport à la vue actuellement affichée et non par rapport à la fenêtre que j'ai ouvert dans le layout1 :(
ha, j'avais mal compris...
Il faut que je regarde alors, parce que perso, d'habitude, j'importe mon cartouche dans l'espace papier, je fait des Fmult pour visualiser l'espace objet et je ne me sers pas du layout 1.
Je reviens vers vous un peu plus tard pour vous dire ce que cela donne.
merci de votre réponse ;; mais si vous placer votre cartouche dans l'espace papier c'est que vous êtes bien dans le layout1 (ou présentation1)
Donc oui vous ouvrez des fenêtres multiples pas de soucis..mais la question est donc toujours la même pour régler si par exemple vous voulez 1:50 dans la fenêtre1 et 1:2 dans la fenêtre2...le ZoomEchelle crée effectivement un zoom mais sans vraiment de lien réel avec les dites fenêtres.
Merci si vous arrivez à trouver la combine ;)
James
Je ne comprends pas trop ce que vous entendez par "sans lien réel entre les fenêtres"?
Dans la mesure ou les échelles des vues sont différentes, il n'y en a donc pas?
Avez vous tout simplement utilisé la section propriétés ?
Si vous selectionnez la vue (ou fenêtre dans DraftSight) sur les propriétés qui se trouve sur la gauche, vous avez un menu déroulant et une zone de texte ou il est possible de spécifier une echelle...
Si rien n'est selectionné, il s'agit de la feuille
J'ai fais une capture d'écran afin d'illustrer ce que je dis.
Maintenant peut être ais je mal compris le problème ?
Fab a donné la bonne réponse je pense... Rien de mieux à ajouter. Merci Fabrice
Ouiiii merci ça fonctionne bien comme cela ;)
