Avis sur configuration PC pour solidworks
Changement de matériel proposé par le service IT
Je requiers votre aide si certains d’entre vous ont un avis sur ce qui est proposé.
Pour info, je travaille sur des assemblages de tôleries, tubes, composants électriques, il y a très souvent plus de 1000 pièces (donc gros assemblages).
Fichiers sur serveurs du site et parfois travaux sur Windchill (PDM Creo), rien sur nos PC de bureau.
A ce jour, sous I7 8700 3.2 GHz, 16go de ram et GPU Quadro P2200, j’ai beaucoup de problème à ouvrir les assemblages (5 à 15 minutes).
Voici la bête :
Intel® Xeon® W-2223 (8,25 Mo de mémoire cache, 4 coeurs, 8 threads,
3,60 GHz
Châssis Dell Precision 5820 Fixe 950 W PCIe FlexBay CL
Carte graphique NVIDIA RTX A4000, 16 Go, 4 DP
Mémoire 32 Go : 4 x 8 Go, DDR4, 2 933 MT/s, RDIMM, ECC
Disque SSD M.2 PCIe NVMe Classe 40 de 512 Go
Pensez vous que cela améliorera mon utilisation du logiciel ?
Merci,
Bonjour, bien re
Quid de tes HDD, SSD, M2 ? La vitesse d’accès aux fichiers te fera sans doute gagner plus en temps de chargements que n’importe quel élément.
Travailles tu en local ou réseau? Avec sans PDM?
Hello,
SSD M2 nvme classe 40 512 Go, mais tous les fichiers CAO sont sur serveur (donc ça ne sert qu’à ouvrir rapidement windows et solidworks, pas les assemblages ?)
Seulement en réseau, mix entre PDM et serveur du site
Fais un « pack and go » et copie tout en local.
Compare le temps d’ouverture en local et en réseau.
Si le temps d’ouverture en réseau est > à 1.5 fois le temps en local → problème réseau et le changement de matériel n’apportera pas grand chose. (hors sdd pour ouverture de SW et windows + rapide effectivement.
Rapporte nous la différence réseau/local et ensuite on verra ce que cela donne.
En testant la version 2023 je viens de retrouver mes test de 2016 avant amélioration réseau et après.
L’assemblage test s’ouvrait en 3m27s avant amélioration réseau, et en 35s en local.
Visiativ m’avait confirmé que c’était beaucoup trop ratio correct =1.5x le réseau max (de mémoire)
Sur conseille spécialiste réseau Visiativ nous avons apporté des modifications (réglage et type de formatage de mémoire) et ensuite le temps était passé à 47 secondes en réseau.
Maintenant sur SW2023 (gros gain de vitesse/Sw2020) ouverture en 32s.
Edit: Il me semble que le formatage en exFat avait apporté le gros du gain, mais j’ai un doute sur cette solution car cela remonte à 2016…
Bonjour;
Le châssis DELL tower 5820 n’est pas dans la liste des configs validée pour Solidworks 2024,
J’ai du mal à identifier la différence entre une carte graphique RTX 4000 et une RTX A4000…
La carte RTX 4000 est approuvée par Solidworks (je ne trouve pas la RTX A400 associée au châssis DELL).
https://www.solidworks.com/fr/support/hardware-certification/
Quel système d’exploitation (Win10 ou 11) ?
Faites-vous des rendu (Visualize ) ?
je pousserai la RAM à 64Go minimum pour que ce soit plus confortable.
Le Precision 5820 n’est normalement plus distribué par Dell (c’est ce que nous avons et nous allons passer sur le 5860).
Pour le processeur, pour SW faut viser ceux qui peuvent passer en mode boost sur une fréquence d’horloge supérieure à 4Ghz ou 4Ghz mini.
Merci pour ta réponse détaillée,
en effet j’y avais pensé aussi mais très peu de gain, voir aucun chronomètre en main :
Résultats :
2m20s
1m50s
1m52s
fichiers sur l’ordinateur :
1m47s
2m10s
2m16s
Par contre, lors de l’ouverture, j’ai le PC qui ventil à fond, le processeur saturé, la ram à 15 Go sur 15.8 disponible
Comme dis plus bas, ancienne tour Dell, mais je ne pense pas que cela change beaucoup les performances à l’ouverture… ?
Windows 11
Non pas de visualize
Je note cela !
Merci,
Plusieurs sites indiquent qu’il ne faut pas prendre en compte le mode boost justement ?
Acceptable effectivement tu peux effectivement creuser côté matériel.
Sinon côté matériel @Coralie vient d’annoncer les promos Visiativ :wink: :stuck_out_tongue_winking_eye: :
Le mode Boost, c’est Windows qui gère.
On a ça sur nos postes et aucun problème au niveau des perf. C’est correctement géré et nos PC montent bien à plus de 4Ghz quand c’est nécessaire.
