Je cherche comment on peut mettre un axe au centre d'une pièce. Je m'explique, avec Solidworks, il est possible de mettre une ligne de construction dans l'onglet annotation. On sélectionne deux traits et ça le place automatiquement au milieu de ces deux traits.
Je voudrais faire pareil sur Topsolid mais je ne trouve rien qui permette de le faire. Les ajouts d'axes en manuel ne sont que pour les trous. Et les axes automatiques ne permettent pas de faire ça.
Y aurait-il quelqu'un qui à une astuce?
Merci.
Je n'ai rien trouvé sur le sujet, c'est peut-être impossible !
Comme PL, je n'ai rien trouvé.
Et si tu bidouilles... Tu fais un petit trou au milieu de ta pièce et tu crées ton axe manuellement et après tu le refermes. Tu auras ton axe au milieu de ta pièce.
Alors après plusieurs jours de recherche, j'ai fini par trouver. Il faut aller dans l'onglet habillage ==> Axe manuel ==> cocher la petite case avec deux cercles et deux axes qui s'appele deux éléments puis sélectionner les extrémités de la pièce.
Il met donc l'axe au centre des deux lignes sélectionnées.
Voilà c'était tellement simple qu'on a pas trouvé tout de suite.
Marine.
