Je cherche encore une fois à balayer un limon selon les points d'une cage d'escalier sur SolidWorks.
La fonction ne veut pas fonctionner. J'ai sélectionné un vecteur de direction perpendiculaire au profil. Que devrais-je faire de plus ?
Je pense que mon esquisse 3D a trop de raccords. ëtes-vous du même avis ?
Ci-joint la capture résumant mon problème.
Merci d'avance,
Schpampz
Azrod
Septembre 15, 2016, 2:38
2
je ne pense pas qu'il y ai trop de raccords, seulement un raccord entre deux jonctions qui sont trop rapprochées pour pouvoir se faire.
Poste ton fichier si possible qu'on regarde ça.
Voilà mon fichier pour ceux qui veulent faire des tests. Merci d'avance !
2eme_etage.sldprt
gt22
Septembre 15, 2016, 4:40
4
essais de le faire en surfacique
ton esquisse 3D via surface balayer ca passe en general mieux
en gardant normal constante
apres tu n'aura plus qu'a remplir tout cela
voir fichier joint pour test sous SW 2012
les cotes sont bidon mais c'est le principe ne pouvant ouvrir ta piece jointe
balayage_impossible_schpampz.sldprt
Azrod
Septembre 15, 2016, 7:07
5
Même chose que gt22, je ne peux pas ouvrir le fichier trop récent pour mon Solidworks :(
Bonjour les amis,
Je vous fournis une capture d'un balayage du même type qui a fonctionné, et la pièce en format solidworks. Je vais essayer un balayage en surfacique pour mon cas.
Merci à tous pour votre aide,
Schpampz
1er_etage.zip
Azrod
Septembre 16, 2016, 9:27
7
Le 1er étage à l'air beaucoup moins courbé que le 2e étage.
Je pense qu'il faut regarder chaque raccord. Il y a peut-être trop de courbure au niveau d'une des marches :/
