Balayage sans succès
J'essaie de reproduire une fonction de balayage que m'a fait a.leblanc dans ce post
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/seconde-partie-extrud%C3%A9e-trop-%C3%A9paisse
mais en vain. Voici ma procédure en capture d'écran:
diiity
sup_venti_1.sldprt
voici la pièce fini, il fallait mettre entrait de construction la petite partie derrière dans l'esquisse 78
sup_venti_1_-_ac_cobra.sldprt
Pas de soucis chez moi, voir vidéo jointe
capture-1.mp4
Mick, diiity clic sur les deux esquisses puis sur la fonction et là ça ne fonctionne pas. Moi je procède de la même manière...
Ben justement, j'avais pas l'impression dans la copie d'écran car la seconde esquisse n'apparaît pas dans le 2ème groupe de sélection.
En effet losque l'on sélectionne les esquisses après avoir lancer la fonction, le Selection manager s'enclenche et permet de sélectionner les entités dont ont à besoin pour la trajectoire, on n'est pas forcé de sélectionné toute l'esquisse
Merci à vous d'eux.
En faites je m'obtinai à choir l'esquisse dans le volet de construction alors qu'il suffit de choisir un trait dans l'espace de dessin.
Par contre, je ne comprends pourquoi il faut dessiner le petit trait vertical sur l'esquisse de trajet, moi je l'ai fait au pif
diiity
effectivement je cliquai sur le 2 esquisses puis sur la fonction et ça ne fonctionne pas mais pourquoi puisque tu y arrive cobra?
C'est parce que je l'ai mis en trait de construction, je pense que tu voulais contraindre ton esquisse via se trait comme je l'ai fait. Tu donnais 2 directions à ton profil d'esquisse...
Ah non, je me suis contenté de reproduire ce qu'avait fair a.leblanc.
J'ai essayé sans ce trait et le résultat est le même donc c'est bon sans.
diiity
OK en fait pour faire ça il ne faut pas deux directions. Je pensais que c'était pour contraindre. En symétrie pour être au milieu puis en horizontal les 2 extrémités pour contraindre en hauteur....
si ta piece est pour refroidir
donc faire passer de l'air evite tous les angles vif
les trajectoires rayonnées sont plus adaptées et qui de plus est pour la resitance des materiaux
moins fragile ;-)
ok merci
diiity
Penses juste à valider la réponse qui a ton sens t'as le plus aidé...
