Je suis sur une poignée en osier. Hors, j'aimerais que les jonctions entre droites et courbes créées lors de l'esquisse disparaissent. J'ai, bien sûr, caché les arètes visibles dans l'onglet "Affichage".
Je sais que l'idéal est une spline, mais Solidworks me dit, en ce cas là, qu'il lui faut une trajectoire régulière... Et refuse de réaliser le balayage torsadé. N'y a-t-il pas un autre moyen d'éviter, de cacher ces "points de jonctions"?
A mon avis, les faces ne sont pas fusionnées car elles ne sont pas tangentes
Je pense que les rayons ne sont pas assez grands.
Avec le fichier de test en pièce jointe, au plus tu augmentes le rayon "D3@Esquisse1", au mieux tu perds les lgnes de non continuités, avec 15 mm par exemple, tu n'en a plus.
Je suis du même avis que @mcordero concernant la taille des rayons, j'ai justement eu le même problème hier !
Le problème avec un petit rayon revient au même qu'à la réalité (et arrêtes moi @viking si je dis une bêtise) mais lorsque l'on fait une torsion avec un petit rayon, la section à cette endroit augmente car il n'y a pas assez de place pour la déformation.
