Bonjour à Tous,
Ma barre de reprise dans l'arbre de création à disparue !
je n'arrive pas à la retrouver, impossible d'y voir plus clair les opions du système
Avez-vous une solution ?
Bonjour à Tous,
bonjour,
Regarde dans : Option système (la roue cranté) -> général -> Activer la barre de blocage
Bon weekend.
Merci pour votre réponse.
Malheureusement ça ne fonctionne pas. Je bien coche bien la case "activer la barre de blocage". Toujours pas de barre reprise
Bonjour @,
Je pense pas que ce soit paramétrable, mais je te propose un diagnostic :
Si le problème a disparu, il existe bien un paramètre a trouver, sinon
Si le problème a disparu, il doit y avoir une option interface, sinon ça ne peut être qu'un bug,
Merci pour les infos.
Le support Visiativ m'a débloqué la situation.
Je vous explique:
Il faut forcer la réapparition de la barre par: Clic droit sur une fonction + redescendre la barre tout en bas .
A titre d'information, sur d'autres fichiers que j'ouvrais, je n'avais pas le bug. Donc un bug sur un fichier en non sur les paramétrages du système.
merci à vous.
