J'aimerai pouvoir générer des pas ISO fins via le module Filetage de Solidworks mais je ne trouve que les pas classiques.
Existe il une base de données des pas fins ISO à charger dans le répertoire par défaut?
Merci d'avance
Merci d'avance
Vous parlez bien de filetage sur un axe et non pas d'un taraudage.
De plus attention a TAP or DIE bien que les pas sois disponibles selon les deux formes
- Quel pas souhaitez -vous avoir ? et que vous ne trouvez pas !
- Quelle version de SW avez vous
Les pas et diamètre disponible dans solidworks sont incomplet, surtout pour les petits diamètres, se qui oblige a les créer manuellement dans la base de données de la toolbox, c'est un peut fastidieux mais c'est le seul moyen a ma connaissance.
Je parle en réalités des deux Taraudages et Filetages. Et mon problème ne se situe pas uniquement sur les petits diamètres. Par exemple sur l'une de mes pièces qui doit avoir un déplacement précis je dois réaliser un taraudage M29x0.75. Ce taraudage n'étant pas un pas classique il n'apparait pas dans le choix lors de la création de mon taraudage.
J'aimerai bien connaitre la méthode pour créer manuellement dans la base de données de la toolbox.
En vous remerciant par avance pour vos retours
Attention, vous citez le module de filetage, celui-ci est destiné à la modélisation intégrale de filetage (pour de l'impression 3D).
Si c'est juste la symbolisation classique qu'il vous faut, 2 possibilités :
- c'est pour un usage ponctuel, vous faites "Insertion/Annotation/Représentation de filetage" et vous mettez les valeurs qui vous intéressent ;
- c'est pour un usage récurrent, et il faut passer par les "normes" : http://help.solidworks.com/2018/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_DATA_OPTIONS.htm?format=P&value=
Il s'agit bien de la modélisation intégrale qui m'intéresse ici en vue d'une impression 3D.
Voir ce fil
https://www.lynkoa.com/forum/autocad/ref-manquante-pour-ajout-taraudage-dans-toolbox
J’avais à l’epoque Essaye de créer un filetage et taraudage réel en pas fin
pour voir l’effet de compression d’un ressort
il n’y a aucun lien via la tool box
qui de plus est impossible de contraindre le filet et le taraude pour un suivi de filet avec un Deplacement rotatif de l’écrou sur le filetage
donc c’est pas encore au point
enfin c’est ma conclusion
@ f.lalande : vous faites partie de ceux qui essuient les plâtres de cette fonction qui, vu le nombre de question sur ce problème de définitions manquantes, a été livrée incomplète.
Visiblement, pour l'instant, si votre filetage n'est pas dans les valeurs proposées, il faut le faire à l'ancienne : balayage selon une hélicoïde.
@GT22 : je crois qu'il existe une contrainte vis-écrou, de la même manière qu'l existe une contrainte pour les engrenages.
Même avec une contrainte vis ecou
si tu fais une coupe les filets se superpose à chaque déplacement
malgre la bonne position de base
ça ne suis pas
às tu essaye ? moi oui et ça ne fonctionne pas
Et crois moi j’y ai passé un sacré bout de temps sous sw 2017
mon but était le réglage d’in Amortisseur avec un ressort animé
je peux à la rigueur rechercher le fichier pièce et assemblage
et le poster le cas échéant
ou essai via l’outil idoine et donne tes conclusions
c'est le même problème qu'avec la contrainte engrenage, à la base, il faut positionner statiquement et complétement les 2 pièces en position, supprimer (ou détruire mais c'est utile de les garder) les contraintes qui seront excédentaires, ajouter enfin la contrainte hélicoïdale (ou engrenage).
ça peut prendre un certain temps, dans le cas d'un train épicycloïdal pour arriver à aligner les dents avec les creux...
Ci-joint une petit exemple. C'est un asm avec des pièces virtuelles donc autonome, en version SW15.
Je déterre ce sujet.
Car visiblement en 7ans rien n’a bougé du coté de DS ?
Quelqu’un peux me dire pourquoi les pas fin ne sont pas en standard dans la fonction filetage ?
C’est quand même hyper fastidieux de devoir tout refaire à la main à chaque fois…
Les pas fin sont dans la norme DIN
Pas de pas fin en ISO? - Du moins pour SW!
A proposer dans les amélioration pour 2036? @Silver_Surfer on compte sur toi!
=> Vous pouvez les enregistrer en « Favoris » s’il n’y en a pas trop.
Sinon il faut se créer une norme dans « Toolbox » (d’ailleurs je vous avais déjà donné la marche à suivre en 2022…
