Bonjour ,
avec BATCH CONVERTER est-ce possible de obtenir plusieurs fichiers STEP , à commencer de une pièce mécano soudes avec plusieurs corps ?
et aussi nommer chaque step avec le nom de "Liste des pièces soudées" ?
2-structure_table.sldprt
Bonjour ,
Salut, j'ai tenter la manipulation, manifestement il va falloir que enregistre au préalable chacun des corps dans un même dossier.
Cliquer droit sur Corps volumiques => Enregistrer les corps.
Ensuite avec Batch Converter, tu pourras l'appliquer à l'ensemble du dossier.
Cdt,
PS: il te manque des embouts dans ta construction, bien utile pour y mettre des pieds.
Salut,
merci pour la réponse, mais en fait mon but était d'éviter d'utiliser cette fonction "Enregistrer les corps" .. pour gagner des temps, quand on a beaucoup des pièces à traiter .
ps : oui, c'est seulement un croquis pour discuter
si je comprend bien tu veux depuis une pièce multi corps en faire un assemblage ?
si oui
dans l'arbre de création de ta pièce tu fais clic droit sur le dossier liste des pièces soudées puis enregistrer les corps.dans la fonction enregistrer les corps tu clic sur affectation auto des noms, tu décoches absorber les corps coupés puis cliques sur parcourir sous réer l'assemblage afin de nommer ton assemblage et enfin valider.
A partir de la tu as un assemblage libre à toi de faire pack and go pour ajouter un préfixe à tes pièces puis enregistré en step.
que la force soit avec toi.
Bonjour. Essaye cette macro:
Option Explicit
Sub main()
Dim swPart As SldWorks.PartDoc
Dim swBody As SldWorks.Body2
Dim vBodies As Variant
Dim vBody As Variant
Dim boolstatus As Boolean
Dim FilePath As String
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel Is Nothing Then
MsgBox "Ouvrir une pièce"
Exit Sub
End If
If swModel.GetType <> swDocumentTypes_e.swDocPART Then
Exit Sub
End If
Set swPart = swModel
vBodies = swPart.GetBodies2(swBodyType_e.swSolidBody, True)
For Each vBody In vBodies
Set swBody = vBody
swBody.Select2 False, Nothing
FilePath = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, ".") - 1) & " - " & GetCutList(swModel, swBody.Name) & ".STEP"
boolstatus = swPart.SaveToFile3(FilePath, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, swCutListTransferOptions_e.swCutListTransferOptions_CutListProperties, False, Empty, Empty, Empty)
If swApp.ActiveDoc.GetTitle <> swModel.GetTitle Then
swApp.CloseDoc swApp.ActiveDoc.GetTitle
End If
Next
Function GetCutList(swModel As SldWorks.ModelDoc2, BodyName As String) As String
Dim swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
Set swFeat = swModel.FirstFeature
While Not swFeat Is Nothing
If swFeat.GetTypeName = "CutListFolder" Then
Set swBodyFolder = swFeat.GetSpecificFeature
vBodies = swBodyFolder.GetBodies
If Not IsEmpty(vBodies) Then
Set swBody = vBody
If swBody.Name = BodyName Then
GetCutList = swFeat.Name
Exit Function
End If
Next
End If
End If
Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
Wend
GetCutList = BodyName
End Function
