Bonjour, est-il possible de convertir des dxf en pdf via batch converter ou existe-t-il un utilitaire pour le faire via mycadtools??
Merci d'avance ,cordialement,
Besnier JB
Besnier JB
Peut-être plutôt avec PowerPrint
voir ce lien
https://fr.pdf24.org/dxf-2-pdf.html
De quel sortes de DXF parlez-vous ??? Issu de MEP de Solidworks ??? Sinon vous pouvez utiliser le planificateur de tâches avec comme imprimante PDF creator..
Bonjour, je dirais même plus, Priorisé POWERPRINT pour celà! :)
Bonne journée
G.
Batchconverter ou powerprint peuvent le faire à partir de MEP SW mais à partir de dxf pas trouvé.
l'idée c'est de pouvoir le faire en raffale j'ai un gros pasquet de documents à convertir.
Ou à la limite un moyen d'imprimer des dxf ou dwg en rafale.
Merci d'avance ...
La question est : as-tu les MEP SolidWorks ?
Si oui,comme le dit sbadenis alors BatchConverter ou PowerPrint te permettront de faire directement tes pdf à partir de SW.
Si non, le seul moyen qui me vient à l'esprit est Drafsight par le biais d'une macro. Mais il faut une version Pro pour avoir accès aux macro.
Pour faire cette tache, j'ai déja utilisé ce petit outil!!
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/44100.html
